回帖:15个,阅读:2020次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于固态继电器
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2022/8/12 16:24:14
第一次用固态,直流控交流型的,怎么不管继电器指示灯亮不亮,用万用表量输出都有220v?
学c,c++,c++buider。
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2022/8/12 16:29:13
是量哪里?
大家一起学习
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2022/8/12 16:30:59
以下是引用YXBK在2022/8/12 16:29:13的发言:
是量哪里?
单相固态,量交流输出和零线之间
学c,c++,c++buider。
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2022/8/12 16:36:42
以下是引用ehszcs在2022/8/12 16:30:59的发言:
是量哪里?
单相固态,量交流输出和零线之间
那应该是感应电吧
大家一起学习
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2022/8/12 16:57:41
确实是,刚在输出上接了个交流接触器,固态指示灯亮接触器才吸合。指示灯灭时,虽然没接负载时量输出有220,但一接负载就降到0了。
学c,c++,c++buider。
20143
老兔子
文章数:2577
年度积分:901
历史总积分:20143
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/8/12 19:26:12
以下是引用ehszcs在2022/8/12 16:24:14的发言:
泄漏电流引起的。
固态继电器属于电子开关,其内部作为开关器件的可控硅、三极管、场效应管等加上电压后都会有泄漏电流,在空载的时候就会在输出端测出空载电压,这个电压大小与仪表的内阻大小有关。
当加上一定的负载后绝大部分都会降低或者消失。
517
微鑫科技
文章数:1324
年度积分:517
历史总积分:517
发表于:2022/8/12 19:54:42
固态继电器千万不能用于控制正反转的场合以及三星角启动的场合,切记。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/12 21:07:51
估计顶楼说的也是配好线的情况
它接接触器控0还是控火,看4楼应该是控0
所以正常
最好出图,好理解释
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23885
877476825
文章数:10027
年度积分:1779
历史总积分:23885
发表于:2022/8/12 21:29:24
漏电流的影响
不走寻常路。
13557
Tivian
文章数:3485
年度积分:1343
历史总积分:13557
发表于:2022/8/12 22:44:53
要带负载量才行 否则有漏电流 没回路就是端电压
