回帖:5个,阅读:936次 [上一页] [1] [下一页]
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2022/8/11 12:08:31
各位师傅好,兄弟我有个问题很是郁闷,请大家指点迷津......
用的是S7-200  SMART   PLC  ,联结的艾莫迅的的以太网IO模块,用PLC读取/写入数据(如图)
看图上的一条标注为A的网线,是两个交换机的连接线。当这个线连接的时候,以太网IO模块通讯正常,能够读取和控制,但是触摸屏和上位机都和
PLC通讯不上。
如果把“A”这根线断掉,那么PLC和触摸屏、上位机能够正常通讯。
这是为什么呢?是不是以太网的主站与从站起冲突了。
对于以太网IO模块来讲,PLC是主站,而对于PLC来讲,上位机和触摸屏是主站,和这个有关系吗?
[此贴子已经被作者于2022/8/11 12:10:50编辑过]
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2022/8/11 12:26:14
1.1 和1.2通讯呢?能同时吗?就是一个交换机内,和A无关的.
一般不可以既主又从吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2022/8/11 15:20:42
1.1和1.2无论什么情况下通信都没问题,谢谢您的关注,回复
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2022/8/11 21:12:57
交换机有网管型,非网管型,如可能就把尽可能多的设备挂在一个交换机,如果没问题,就换另一个交换机试试。如果还没问题,就可能是交换机问题或者内部设置问题了。
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2022/8/11 22:18:14
您的意思是交换机有问题吗?
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2022/8/12 19:43:20
资源不足  先1IO接上看看,触摸屏可以走串口走
7430.3099
