三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
松下A6系列伺服驱动定位不准
松下A6系列伺服驱动定位不准
pb198942
作者的所有帖子(25)
发表于:2022/8/11 10:50:41
如图伺服模组进行上下运动,设定好上下运行的脉冲,但是每次向上运行的时候,都会多跑一点点,久了就会超过上的极限位,导致撞到上端的机架。请教一些是什么原因?导致伺服位置发生偏移?而且每次都是向上偏移。
PLC是三菱FX-3U
伺服驱动器:MADLN15SE
伺服电机:MHMF022L1V2M
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
宅男技术控
作者的所有帖子(578)
发表于:2022/8/11 13:40:03
更换这两条线试试:
1条脉冲线
1条编码器线
利用FLIR红外热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫
aaxin2008
作者的所有帖子(5194)
发表于:2022/8/12 6:34:18
最后怎么解决的
一花一世界,一佛一如来
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪应用在商场扶梯节能改造案例
gumeng
作者的所有帖子(166)
发表于:2022/8/12 13:38:45
是不是新设备?如果是就检查下程序,要是老设备那就有可能是机械故障了,丝杆或者轴承及联轴器有没有松动。
小菲课堂|FLIR Ignite云服务软件:颠覆传统创建报告的流程!
黄昏放牛
作者的所有帖子(202)
发表于:2022/8/14 20:44:22
接地很重要。
新能源汽车爆炸频发?FLIR TG275助你提前检测,规避风险!
神的传说
作者的所有帖子(1006)
发表于:2022/9/15 20:31:16
不能有干扰源的
施耐德电气PowerStruxure制造业工厂应用方案
舉
作者的所有帖子(23)
发表于:2022/10/6 17:32:39
查找一下,是否是干扰造成的
台达BW系列变频器在并列式连续拉丝机上的应用
村长别开枪
作者的所有帖子(5)
发表于:2022/10/15 9:42:04
伺服驱动器电源加个滤波器
三菱CNC | MTB开机画面自定义及LOGO显示
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
