回帖:12个,阅读:2450次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2508
xiangtao3
文章数:500
历史总积分:2508
发表于:2022/8/11 9:16:08
测三相电流分别是32a 23a 13a 零线电流是22a,请师傅们分析下什么情况。
[此贴子已经被jint于2022/8/12 9:18:53编辑过]
5536
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:83
历史总积分:5536
发表于:2022/8/11 9:19:59
三相电流不平衡,铜鼻子压线工艺没做好。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
47559
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2022/8/11 9:58:08
电线是铝线还是铜线,如果是铝线是不是没有用铜铝过渡线耳或者没有压接好,要不然25平方的线22A电流烧成这样。
至于零线电流22A就是有些单相设备都用到一相去了,三相不平衡。
大家一起学习
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2022/8/11 12:43:33
计算一下各相负载,应该是三相负载失衡了
13659
Tivian
文章数:3509
年度积分:1445
历史总积分:13659
发表于:2022/8/11 14:13:40
应该有高频谐波 应该是电脑电源或者电子整流器之类的负载 造成三相不平衡 零线电流特别大
towngas
文章数:1547
年度积分:674
历史总积分:10675
发表于:2022/8/11 14:37:05
最终原因:铜鼻子压线没做好,接触电阻大导致发热;
23994
877476825
文章数:10062
年度积分:1888
历史总积分:23994
发表于:2022/8/11 19:33:58
压接质量不好,长时间虚接
不走寻常路。
20232
老兔子
文章数:2585
年度积分:990
历史总积分:20232
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/8/11 19:45:58
线耳压接不紧或者紧固螺丝没拧紧,又或者像二楼说的“是铝线是不是没有用铜铝过渡线耳”造成的,不排除接头下方的装置(好像是开关吧)内部有接触不良引起的发热造成的。
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/8/12 10:08:43
测得的这个电流不是烧线时的电流,按使用25平方的线估计,满载时零线电流可能达100A以上。主要是三相负载不平衡和压线没压好的问题。尽量把负载分配得平衡些,压好铜鼻子就行了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/8/14 7:27:08
应该是虚接造成吧。没压实。
142.1115
