【话题】25平方电缆进线零线铜鼻处发热烧了.请大神分析下什么原因。。。。(20220811)
xiangtao3
作者的所有帖子(500)
发表于:2022/8/11 9:16:08
测三相电流分别是32a 23a 13a 零线电流是22a,请师傅们分析下什么情况。
[此贴子已经被jint于2022/8/12 9:18:53编辑过]
丹麦制药业投资高科技环境监测系统 | 维萨拉 (Vaisala)
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2022/8/11 9:19:59
三相电流不平衡,铜鼻子压线工艺没做好。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现电化学加工的高效批量生产
YXBK
作者的所有帖子(21899)
发表于:2022/8/11 9:58:08
电线是铝线还是铜线,如果是铝线是不是没有用铜铝过渡线耳或者没有压接好,要不然25平方的线22A电流烧成这样。
至于零线电流22A就是有些单相设备都用到一相去了,三相不平衡。
大家一起学习
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O? 与 N? 直测功能
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2022/8/11 12:43:33
计算一下各相负载,应该是三相负载失衡了
基于VB的台达PLC与监控计算机的串行通信实现
Tivian
作者的所有帖子(3509)
发表于:2022/8/11 14:13:40
应该有高频谐波 应该是电脑电源或者电子整流器之类的负载 造成三相不平衡 零线电流特别大
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
towngas
作者的所有帖子(1547)
发表于:2022/8/11 14:37:05
最终原因:铜鼻子压线没做好,接触电阻大导致发热;
针对磨削应用的最大精度和效率
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2022/8/11 19:33:58
压接质量不好,长时间虚接
不走寻常路。
倍福展会预告 | 创新的多媒体和智能楼宇自动化解决方案
老兔子
作者的所有帖子(2585)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/8/11 19:45:58
线耳压接不紧或者紧固螺丝没拧紧,又或者像二楼说的“是铝线是不是没有用铜铝过渡线耳”造成的,不排除接头下方的装置(好像是开关吧)内部有接触不良引起的发热造成的。
利用FLIR红外热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2022/8/12 10:08:43
测得的这个电流不是烧线时的电流,按使用25平方的线估计,满载时零线电流可能达100A以上。主要是三相负载不平衡和压线没压好的问题。尽量把负载分配得平衡些,压好铜鼻子就行了。
炼钢厂钢包耐火材料监测
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2022/8/14 7:27:08
应该是虚接造成吧。没压实。
5G/WIFI CC-Link IE TSN无线解决方案
