回帖:11个,阅读:2914次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5548
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:95
历史总积分:5548
发表于:2022/8/12 8:45:46
#10楼
我的理解是:一个是绝对地址,代表寄存器实际的位置,起始值是X0001,另一个是相对地址,代表对应寄存器中的偏移量,偏移量为0代表寄存器的第一个位置。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2022/8/12 11:36:38
#11楼
MODBUS协议规定:
对于离散量输出(线圈),为 00001 至 09999
对于离散量输入(触点),为 10001 至 19999
对于输入寄存器,为 30001 至 39999
对于保持寄存器,为 40001 至 49999 和 400001 至 465535
685.2505
