台达PLC的MODBUS地址居然错位
台达PLC的MODBUS地址居然错位
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2022/8/9 21:54:18
D0的MODBUS 地址是4097,装置通讯地址1000转成16进制是4096,居然相差1。不知为什么1
英国石油公司利用FLIR红外热像仪加强工厂安全
guanyumou
作者的所有帖子(10784)
2017国庆活动(二)
发表于:2022/8/9 21:57:58
404097是D0的Modbus寄存器编号
16进制的1000(换算为10进制是4096)是D0的Modbus寄存器实际地址
使用Modbus协议对D0进行读或者写时,其报文里的地址都是寄存器实际地址,即就是1000
good luck!
[此贴子已经被作者于2022/8/9 21:58:57编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
基于视频的自动化交通事件检测和流量统计克莱姆琼斯隧道 - 布里斯班
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2022/8/10 7:32:04
回复 #1楼 guanyumou
4097与4096就相差一个1啊,为啥不搞一样的,这次发现是触摸屏读的时候发现差一。
TwinCAT 3.1 运动学变换功能库 Level 4
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2022/8/10 8:19:42
40001开始是modbus协议定义的地址(不如说是一种符号/标签/位号),实际的传输是从0开始的,就是符号40001(你也可以定义x1,y0)的数据表达是0.所以经常有给出这个通讯地址的.有的还给通讯的数据发送串样例,这个发送串, 里面必须用0来表达40001, 而不能用40001,因为这样太浪费通讯数据了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
菱机妙用 | PLC网络诊断功能
15900475403
作者的所有帖子(321)
发表于:2022/8/10 9:09:42
以前看过一个大佬讲解串口通讯时容易踩的坑,其中就有这个转换时要+1,原因忘了,+1这个记得清
智能监控变得非常简单——模块化解决方案如何改变数据中心设计 | 维萨拉 (Vaisala)
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2022/8/11 10:51:31
例如I0.0是IB0的第一个位。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
qjj740210
作者的所有帖子(5054)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2022/8/11 17:15:03
一个从0开始,一个从1开始。
苦逼的奋斗者
维萨拉是许多半导体制造厂测定钨的 CMP 研磨液中 H2O2 浓度的仪器供应商
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2022/8/11 17:34:57
我现在只要是MODBUS通讯,首先就把地址加1,因为我碰到的基本上都是要加1的,尤其是有些说明书写着地址是从0开始的,一定要加的。
也不想去纠结为什么了,如果通讯不成功,首先想到的就是加1的问题,然后就改地址再试。
大家一起学习
FA技术 | 伺服系统 MR-J5系列功能详解
guanyumou
作者的所有帖子(10784)
2017国庆活动(二)
发表于:2022/8/11 22:11:17
YXBK
在
2022/8/11 17:34:57
要知其然、还要知其所以然!
联系!腾讯扣扣149034219
工业行车
outliers
作者的所有帖子(135)
发表于:2022/8/12 8:44:11
16#1000 + 400001 起始地址是400001
满足最高质量标准的全自动智能视觉检测系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
771.3148
