回帖:10个,阅读:868次 [上一页] [1] [2] [下一页]
905
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2022/8/8 15:53:43
比例阀可以在0-10kpa调节,流量要求是2Kpa的时候要有40L/min左右的。这样的阀有吗?
LY-刘
文章数:577
年度积分:277
历史总积分:277
发表于:2022/8/8 17:00:44
咨询下SMC FESTO CKD厂商
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/8 17:12:46
以下是引用壹零壹在2022/8/8 15:53:43的发言:
看不懂
这是什么情况
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2022/8/8 20:30:02
无论什么阀门都不能实现楼主的要求,压力、流量两项指标只能满足一项,不可能同时满足两项要求,因为任何泵都存在一个压力、流量曲线,除非在此曲线上2Kpa对应的就是40L/min,有这么巧吗?楼主你能提供恰好符合要求的曲线吗?
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/8/8 21:17:07
微压减压阀啊,压缩空气的话量程大点的会有,但这个量程不一定,这个量程一般用在天然气燃烧机的,但那个不要求自动调节,一般是手动调节的
905
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2022/8/9 8:58:06
以下是引用goldage在2022/8/8 21:17:07的发言:
能改成自动调节吗
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2022/8/9 8:58:24
以下是引用知道一点在2022/8/8 17:12:46的发言:
看不懂
这是什么情况
要求大流量阀门了
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2022/8/9 8:58:51
以下是引用pan_xiansheng在2022/8/8 20:30:02的发言:
我这不也是在寻找吗
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/9 13:04:16
par,L/m是二个不同的量,你想用一个调节阀完成?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
905
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2022/8/9 20:37:07
以下是引用知道一点在2022/8/9 13:04:16的发言:
是的,就想找一个大流量的阀
187.5052
