变频器论坛
回帖:3个,阅读:1384次 [上一页] [1] [下一页]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2022/8/8 9:36:26
想向各位大佬请教一下,机器报俯仰变频器通讯故障,俯仰机构无动作,其它两个旋转和大车行走变频器正常,机构也正常工作,之前查了从变频器出来到调制解调器之间的线,是好的,又更换了变频器内部的通讯电路板,昨天晚上仍然报俯仰变频器通讯故障。
这个故障过两天就自动好了,过两天又开始报故障了,这种是什么原因导致的。
一上电显示屏上面就开始显示臂架伸缩变频器通讯故障(对应俯仰变频器),变频器上面显示p0.0n。
动一下臂架俯仰,变频器就开始显示bus。
[此贴子已经被jint于2022/8/9 9:41:07编辑过]
13664
Tivian
文章数:3511
年度积分:1450
历史总积分:13664
发表于:2022/8/8 22:48:57
通信线没问题 可以坐干扰的角度考虑一下
百鸟争鸣
文章数:103
年度积分:251
历史总积分:251
发表于:2022/8/13 17:57:25
通讯线是否接触不好?
30119
goldage
文章数:16571
年度积分:1637
历史总积分:30119
发表于:2022/8/13 21:11:05
很明显的线路接触性故障,换新的软线吧
62.464
