变频器维修
回帖:14个,阅读:1615次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2022/8/6 10:53:19
修一台台达变频器VFD037V43A-2,拆机,上工作台测机,发现电源部分几只电容爆了,干脆把电源的电容都换新,上电33269T-5 5V温度很高,测5V输出端2.3V,断定这一路负载有很严重的过流,跑线路,没发现那里有短路的元件。又没有这一路电路图可询,想在此问一下坛里的前辈,有没有这5V的部分电路图,给与参考,谢谢。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2022/8/6 11:33:06
普通的低压差三端稳压 先用7805试试 貌似输入7V多
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2022/8/6 14:51:14
回复 #1楼 zzyog
我把三端输出脚不接入电路,输出5V正常,不接主板,排除主板问题,故障在电源板上。
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2022/8/6 15:38:35
热成像扫一下,没有就备一个,维修用得着
582
奋斗吧青年
文章数:5
历史总积分:582
发表于:2022/8/6 15:38:44
负载有短路的地方,测量负载阻值
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2022/8/6 16:44:44
我遇上就单独加5V到负载,维修电源电流限制在1A以下
感觉稳压芯片问题比较大,电源板没啥5V应用
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2022/8/6 17:14:50
回复 #5楼 zzyog
拆掉33269T-5,接给5V脚供电,电压给2.2V时电流达2.2A。
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2022/8/6 17:16:02
回复 #3楼 747696067
好的。谢谢
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2022/8/6 17:17:20
回复 #4楼 奋斗吧青年
在路测输出5V电阻,没有短路。奇怪了。在查查
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2022/8/7 7:41:42
你应该注意33269T-5低压差与普通7805引脚排布不一样,不要搞反了
还有 注意陶瓷电容遇到多次短路
704.8422
