机电一体化
机电一体化
这个三相异步电机的刹车要怎么接
这个三相异步电机的刹车要怎么接
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2022/8/4 11:21:29
如图所示,用变频器带这个三相异步电机,要求做到电机停时刹车马上刹住,要怎么接线,我的马达运行时转速非常的慢,是不是不用接线了,直接接了U1U1VW1就可以了???
台达VE系列变频器在数控加工中心上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2022/8/4 12:00:36
用了变频器,这个就要单独接线了,并且要跟变频器同步,看图是220V的,需要加个继电器单独供电,
继电器可以由变频器控制,具体怎样控制,你要提供变频器的手册或者具体型号
这个跟转速快慢没关系,主要是在断电时电机需不需要刹车,如果用不上这个刹车,你这个是通电打开的,要么把刹车部分拆了,要么一直通电。
大家一起学习
夜间户外探索“外挂”——FLIR红外热成像单筒望远镜
知道一点
作者的所有帖子(24075)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/4 12:50:48
你最好外接"同步"电路来控制这个抱闸
是不是可以接在U1V1W1上,你可做个试验
将红线接变频器的UVW,测量蓝线电压,随着变频器频率的调整,观察蓝线电压是否满足90v-108v
电机上没有接线图?标明使用变频器的说明
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
dyx811
作者的所有帖子(33)
发表于:2022/8/4 12:58:06
蓝色组输出90~100v是做什么用的呢?
倍福 集装箱式模块化能源系统
678806
作者的所有帖子(374)
发表于:2022/8/4 13:26:44
回复 #3楼 dyx811
抱闸线圈的电源,蓝色线有电,刹车抱闸松开,断电后在弹簧的作用下抱闸会抱住电机转子上安装的刹车盘
精彩视频 | “如何将人工智能应用于工业自动化领域?”
gaoyingchun
作者的所有帖子(520)
发表于:2022/8/4 16:11:22
设置一下变频器的停车方式,是否有个快速停车,在不控制抱闸的情况下,看看能满足你期望的停止要求
共同学习!!!
集中式UPS管理系统如何增加效率
xuhuifox
作者的所有帖子(3012)
发表于:2022/8/5 8:35:51
这个刹车整流器需要单独接线,用变频器的继电器来控制一个接触器来控制刹车电源,变频器的继电器设置为有频率输出接通
电机的UVW就接到变频器的输出UVW上,至于电机转的快或者慢,那就是变频器的事情了,或者说是你设置的问题
一切为了生活
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
2940076060
作者的所有帖子(307)
发表于:2022/8/5 9:14:15
刹车电机刹车不接线,电机能正常工作吗?
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2022/8/5 22:36:37
你这个电机名牌看不到,这类的电机是通电时候,电机后面的刹车线圈得电让刹车松开,电机运行,如果停电,线圈失电,刹车报闸,电机停止,一般应用在航吊的行走电机和换卷机构的驱动。
如果你有调速要求,一定用变频器拖动的话,要选择专用的变频,和设置好数据,线圈的得电要经过变频的对应的继电器触点控制
“看见 ”压缩空气泄漏,FLIR声像仪协助轮胎制造业节约成本!
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2022/8/5 22:37:56
看你的电机比较小,应该是用于小行吊的行走机构用的
密封检查作业的自动化
