台达论坛
回帖:11个,阅读:2791 [上一页] [1] [2] [下一页]
8349
thomas_top
文章数:683
年度积分:784
历史总积分:8349
品牌积分(台达):12
发表于:2022/8/2 22:29:32
配置如下:
AS516E运动控制器
ASDA A2E伺服,采用etherCAT通讯(原点回归模式为21)
两台伺服电机拖动一个龙门架行走。
电机和伺服功率2KW,无刹车.
以上是两个龙门架的视频。完全相同的配置。
这两台都是回原点的动作,其中一台回原点正常,另一台回原点抖动。
在同一台AS516E中编程,采用Gearin电子齿轮1:1同步运行。
除了回原点抖动外,行走正常。(moveAbsPosition moveVelocity)等都正常。停止时也没有出现抖动的情况。
请大神分析是什么原因导致的。
4919
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:286
历史总积分:4919
品牌积分(台达):9
发表于:2022/8/3 9:12:46
两个轴是同时完成回原点的吗?抖动的那个是不是慢一些,即一侧停止了,另一侧还在运行造成的抖动
共同学习!!!
8349
thomas_top
文章数:683
年度积分:784
历史总积分:8349
品牌积分(台达):12
发表于:2022/8/3 14:33:26
以下是引用gaoyingchun2022/8/3 9:12:46的发言:
只给主轴发了MC_HOME命令,从轴没有回原点命令。原点开关接在主轴伺服器上的,从轴没有原点开关
从轴用GEARIN 跟随主轴运动。
8349
thomas_top
文章数:683
年度积分:784
历史总积分:8349
品牌积分(台达):12
发表于:2022/8/4 21:52:27
有台达的大神吗?指点一下
换不了名字
文章数:44
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2022/8/5 16:37:59
回复 #2楼 thomas_top
主轴抖还是从轴抖?
8349
thomas_top
文章数:683
年度积分:784
历史总积分:8349
品牌积分(台达):12
发表于:2022/8/5 18:10:18
回复 #4楼 换不了名字
主从两个轴都抖动
8349
thomas_top
文章数:683
年度积分:784
历史总积分:8349
品牌积分(台达):12
发表于:2022/8/9 20:37:58
回复 #5楼 thomas_top
大神给支个招吧。
1006
xing218aa
文章数:7
历史总积分:1006
品牌积分(台达):6
发表于:2022/8/10 10:20:26
用原点回归35模式,自己做个回原点,耦合后运行碰到信号或者脱离信号候先解耦合,在各自触发MC_HOME应该会好点
8349
thomas_top
文章数:683
年度积分:784
历史总积分:8349
品牌积分(台达):12
发表于:2022/8/10 10:59:21
回复 #7楼 xing218aa
没法分开回原点,原点只有一个,且是连接在主轴上的,从轴上没有原点信号。
1006
xing218aa
文章数:7
历史总积分:1006
品牌积分(台达):6
发表于:2022/8/10 11:25:46
35模式是以当前位置为原点,不需要原点信号。你只是自己做一个回零程序,先耦合运行JOG找到1个信号点后停止,然后解耦再两轴触发MC_HOME指令,最后再耦合应该就不会有抖动了
93.6006
