安川YASKAWA
回帖:9个,阅读:4594 [上一页] [1] [下一页]
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2022/8/1 16:28:14
现有两台22KW普通三相异步电机,打算使用2台安川22KW变频器分别控制,采用什么方案才能使2台电机的运行同步。
之前没有相关经验,请高手给与指导,并且有什么需要特别注意的,谢谢!
[此贴子已经被jint于2022/8/5 16:47:30编辑过]
47264
YXBK 版主
文章数:21742
年度积分:2192
历史总积分:47264
发表于:2022/8/1 17:14:43
怎么个同步法,具体要求是什么?
如果只是简单的同时启动停止、调节频率一样,那可以主从,1号变频器的输出频率信号给2号变频器的输入,然后调节就调1号变频器。
大家一起学习
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2022/8/1 20:50:27
楼上是常见方法、要精确的话需要加编码器这些闭环控制了
29905
goldage
文章数:16485
年度积分:1423
历史总积分:29905
发表于:2022/8/1 21:29:45
精度要求高的话,闭环运行,脉冲给定控制
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2022/8/2 14:55:07
回复 #1楼 YXBK
之前用的是施耐德的变频器,带以太网的,变频器之间互相插网线,然后控制一台变频器就可以了。不知道安川的变频器是怎么实现的。
47264
YXBK 版主
文章数:21742
年度积分:2192
历史总积分:47264
发表于:2022/8/2 16:28:00
以下是引用刘国辉2022/8/2 14:55:07的发言:
那你是想拿安川的代替施耐德还是用安川的重新做?
如果是替代就要搞清楚具体什么协议?
如果是从新做,是用什么控制?
同步的精度是多少,两台机之间的转速允许相差多少?
[此贴子已经被作者于2022/8/2 16:29:10编辑过]
大家一起学习
636
工业自动化SJY
文章数:3
历史总积分:636
发表于:2022/8/4 14:10:44
带的一个负载还是俩负载?
3590
q616602675
文章数:375
年度积分:191
历史总积分:3590
发表于:2022/8/7 15:27:43
是不是类似于龙门同动功能?
方案1.脉冲控制接在一起
方案2.用控制器的电子凸轮指令
方案3.有单伺服驱动器控制两个电机的,自带同步功能
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2022/8/8 8:15:17
两个三相异步电机,单台功率22KW,电机都自带编码器,采用链条+配重传动,提升重量大约2T,提升高度大约15米,两个传动之间有强制同步齿轮,用于消除小的不同步误差,目前方案为两台变频器控制两台电机,精度要求没有多高,但是需要尽量做到同步。想要一个控制方案。
636
工业自动化SJY
文章数:3
历史总积分:636
发表于:2022/9/4 8:04:02
一个速度控制,一个转矩控制
