回帖:5个,阅读:1387 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/8/1 12:32:47
我们车间内外同一组线上各装了一块电表,线规格3X150+2X75,长度60米左右。用了90多天,内外2块电表读数相差1260度,按工业区说法是线损的差,觉得这完全不可能吧?想先了解下如何线上面的损耗?
47284
YXBK 版主
文章数:21756
年度积分:2212
历史总积分:47284
发表于:2022/8/1 14:35:19
用了90多天,内外2块电表读数相差1260度,1260/90/24=0.58,算下来一小时也就是0.58度。
你总的用电量是多少?线是铝线还是铜线?
另外计量本身就是有误差的,电流互感器、电表都有精度等级的。
大家一起学习
29918
goldage
文章数:16487
年度积分:1436
历史总积分:29918
发表于:2022/8/1 21:43:03
60米的线损很小的,除非是铝线
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/8/2 15:07:41
W=3*I*I*R*t 如1千米长150平方铜的电阻R=0.0172*1000/150=0.115Ω,铝的电阻值另算。
I=√[W/(3Rt)]=√[1260/(3*0.115*0.06*90*24)]=5.29A  此为按150平方铜导线、24小时运作算出的平均电流。
[此贴子已经被作者于2022/8/2 15:44:36编辑过]
19203
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:659
历史总积分:19203
发表于:2022/8/2 17:12:28
线损肯定是存在的,这其中包含了互感器、电表的计量误差,其次就是你总共用了多少电能,才损失了1260度,这就牵涉到误差的百分比问题。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/8/10 16:50:35
工业区的电表90天累计的用电量是19120度,用的是铜线,感觉误差太大了
46.8003
