变频器维修
回帖:6个,阅读:824次 [上一页] [1] [下一页]
坏男孩5F4R
文章数:92
历史总积分:50
发表于:2022/7/28 22:46:29
酷马变频器315KW 驱动板上桥用的PC932下桥有的PC929 驱动板上IGBT管压降检测电路都正常,没有安装模块运行不报OC,PC929已经保护但是G E间有1.2V直流电压,不是-8V截至电压。主板也不报故障。跑线路发现PC929 保护光耦引脚到主板插头上时空引脚没有线路引至CPU或外围检测电路
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/28 23:06:51
你这贴是分享的意思?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
坏男孩5F4R
文章数:92
历史总积分:50
发表于:2022/7/28 23:19:44
回复 #1楼 蛇会大学
想求证一下,又遇到此情况的吗。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2022/7/29 7:42:07
再正常不过,以前明电舍变频器也是如此
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2022/7/29 8:46:37
正常,国产很多品牌,电机烧变频器炸了。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/10/22 19:31:23
碰到过一例A316J的驱动电路,线路板出厂时就将14、16脚短接在一起了,不知生产厂家怎么想的。这是彻底取消了检测和保护功能。
如果PC929的8脚光耦送不出OC报警信号,但PC929仍具备故障检测功能。所以说虽然是不报警了,但检测和保护功能还在的。
再说了,用了929和316,就是要用它检测和报警的呀。
检测还在,取消了报警,啥意思啊。
这事相信在一些机器上是有的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
坏男孩5F4R
文章数:92
历史总积分:50
发表于:2022/10/24 14:02:55
PC929之封锁脉冲输出,不给OC报警信号
46.8003
