三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
PLC扫描顺序和扫描周期的问题
PLC扫描顺序和扫描周期的问题
cma_520
作者的所有帖子(502)
发表于:2022/7/28 14:38:37
都知道PLC是从上到下 ,从左到右;依次循环扫描,来进行工作的。
看下这段程序:
程序中:
为什么D100的值,不会随扫描周期而增加了。
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
中达H6数控系统完美实现高端复合车床精确控制
YXBK
作者的所有帖子(21261)
发表于:2022/7/28 14:54:42
因为对于第一行( LD= D0 K4 )里面的D0来说它一直都是4,而你后面的D100用的又是上升沿。
要想加1,必须在有一个扫描期间第一行的D0不为4,这样就会断开一次,然后下一个周期再等于4时,就会加1了。
虽然在第二行清零了,但是在接下来的循环里面又变成了4.
大家一起学习
台达20PM运动控制器在数控裁板机中的应用
cma_520
作者的所有帖子(502)
发表于:2022/7/28 14:58:19
回复 #1楼 YXBK
这样理解的
华北工控 | 复兴号智能动车组扩大开行,轨道交通加速转型升级
cma_520
作者的所有帖子(502)
发表于:2022/7/28 15:08:44
回复 #1楼 YXBK
那这个思路。怎么用程序实现了
药品实验室的温湿度监测系统:高效、合规的有力保障
宅男技术控
作者的所有帖子(547)
发表于:2022/7/28 15:14:22
把INCP D100放到FOR里面。
[此贴子已经被作者于2022/7/28 15:39:32编辑过]
气候控制系统供应商 Damatex 为何会为温室大棚运营客户选择维萨拉传感器
gaoyingchun
作者的所有帖子(516)
发表于:2022/7/28 15:35:38
宅男技术控
在
2022/7/28 15:14:22
第1次scan:D0=4 D100=0
第2次scan:D0=8 D100=1
第3次scan:D0=12 D100=1
D0一直+4,D100一直=1
第1次scan:D0=0 D100=0
第2次scan:D0=4 D100=1
第3次scan:D0=4 D100=1
第N次scan:D0=4 D100=1
共同学习!!!
节能增效故事 | 利用数字化解决方案降低能源成本的3种方式
宅男技术控
作者的所有帖子(547)
发表于:2022/7/28 15:46:00
回复 #5楼 gaoyingchun
刚才用keyence测试,对D寄存器RES和RST指令的处理是不一样的
华北工控自动分拣系统产品方案,为实现仓储物流自动化赋能
gaoyingchun
作者的所有帖子(516)
发表于:2022/7/28 16:06:40
cma_520
在
2022/7/28 14:38:37
看下这段程序:
程序中:
你把第0行放到15,19之间
共同学习!!!
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(23754)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/28 16:23:49
你的目的是想没4个扫描周期D100+1?
简单,将现在的程序0段移到19后。
在增加一段 LD= D0 K4 ,RST D0
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FA技术 | RD78G配置文件模式连接MR-J5-G伺服实现PP控制
YXBK
作者的所有帖子(21261)
发表于:2022/7/28 16:25:41
cma_520
在
2022/7/28 15:08:44
那这个思路。怎么用程序实现了
如楼上二位所说,放在循环里面就可以了
大家一起学习
为低空发展赋能!华北工控打造无人机行业专用嵌入式AI主板方案
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
