三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1887 [上一页] [1] [2] [下一页]
2978
cma_520
文章数:502
年度积分:61
历史总积分:2978
发表于:2022/7/28 14:38:37
都知道PLC是从上到下 ,从左到右;依次循环扫描,来进行工作的。
看下这段程序:
程序中:
     为什么D100的值,不会随扫描周期而增加了。
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2022/7/28 14:54:42
因为对于第一行( LD= D0 K4 )里面的D0来说它一直都是4,而你后面的D100用的又是上升沿。
要想加1,必须在有一个扫描期间第一行的D0不为4,这样就会断开一次,然后下一个周期再等于4时,就会加1了。
虽然在第二行清零了,但是在接下来的循环里面又变成了4.
大家一起学习
2978
cma_520
文章数:502
年度积分:61
历史总积分:2978
发表于:2022/7/28 14:58:19
回复 #1楼 YXBK
这样理解的
2978
cma_520
文章数:502
年度积分:61
历史总积分:2978
发表于:2022/7/28 15:08:44
回复 #1楼 YXBK
那这个思路。怎么用程序实现了
4422
宅男技术控
文章数:543
年度积分:201
历史总积分:4422
发表于:2022/7/28 15:14:22
把INCP D100放到FOR里面。
[此贴子已经被作者于2022/7/28 15:39:32编辑过]
4773
gaoyingchun
文章数:515
年度积分:140
历史总积分:4773
发表于:2022/7/28 15:35:38
以下是引用宅男技术控2022/7/28 15:14:22的发言:
第1次scan:D0=4  D100=0
第2次scan:D0=8  D100=1
第3次scan:D0=12 D100=1
D0一直+4,D100一直=1
第1次scan:D0=0  D100=0
第2次scan:D0=4  D100=1
第3次scan:D0=4  D100=1
第N次scan:D0=4  D100=1
共同学习!!!
4422
宅男技术控
文章数:543
年度积分:201
历史总积分:4422
发表于:2022/7/28 15:46:00
回复 #5楼 gaoyingchun
刚才用keyence测试,对D寄存器RES和RST指令的处理是不一样的
4773
gaoyingchun
文章数:515
年度积分:140
历史总积分:4773
发表于:2022/7/28 16:06:40
以下是引用cma_5202022/7/28 14:38:37的发言:
看下这段程序:
程序中:
你把第0行放到15,19之间
共同学习!!!
40836
知道一点
文章数:23748
年度积分:561
历史总积分:40836
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/28 16:23:49
你的目的是想没4个扫描周期D100+1?
简单,将现在的程序0段移到19后。
在增加一段 LD= D0 K4 ,RST D0
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2022/7/28 16:25:41
以下是引用cma_5202022/7/28 15:08:44的发言:
那这个思路。怎么用程序实现了
如楼上二位所说,放在循环里面就可以了
大家一起学习
93.6006
