回帖:10个,阅读:1326次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2022/7/28 13:44:53
有人说是早期proface,但是GP-Pro EX也打不开!
[此贴子已经被作者于2022/7/28 13:46:20编辑过]
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/28 15:04:06
找公司担当试试,曾经有个改造就是他们帮助解决的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/7/28 16:06:12
这个对应的硬件型号是什么?
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/7/28 21:57:37
我改造设备,一般是不用原来的控制系统,自己重做系统,至于外部的执行元件,能用就用,不能用就换新,设备改造的第一步就是工艺流程整理,整理好工艺流程,再检查执行元件就好办了,再介入新系统就会衔接好了
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/29 6:44:21
回复 #3楼 goldage
你这属于系统更换了
如果要求操作工艺不变,工人不在重新培训就能上岗,你处理屏程序的人就很累。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/7/30 21:59:20
这段时间又开始准备改造和升级一套电子轴的四版印刷机,原机是用油性墨,升级后使用水性墨,机台的排风,抽湿等模块都要增加和改造,原机的控制大部分都可以使用,不用改动系统,还算省心
2953
suntech
文章数:211
年度积分:91
历史总积分:2953
发表于:2022/8/1 10:56:06
你这是PLC的程序吧?发上来大家帮你看看
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2022/8/1 15:21:46
回复 #6楼 suntech
不是PLC的,触摸屏的
16864
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:791
历史总积分:16864
发表于:2022/8/1 19:05:44
这个应该是早期PROFACE屏的程序,屏应该是很老的那种2400之类的,应该用GP-PRO7.0版本的软件打开,要不你把工程上传上来,看看版主有没有软件打开
                 一切为了生活
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2022/8/1 19:10:00
是PROface老板本的,我有这个老版本的文件,因为我们有老掉牙的机器要维护。
3184.5446
