机电一体化
回帖:0个,阅读:2126次 [上一页] [1] [下一页]
1858
matlac
文章数:153
年度积分:77
历史总积分:1858
发表于:2022/7/28 13:13:02
导向轴的材料和热处理 表面处理
1.配铜套,可以使用45#表面淬火HRC42-46,然后镀铬,称之为软轴;铜套和轴之间铜套材料的硬度更低,
所以不会对轴造成损伤,并且铜套也耐磨,
2.配直线轴承,使用轴承钢GCr15,表面淬火,HRC58-62;然后镀硬铬2丝,称之为硬轴,也
起耐磨作用;同时轴承钢淬火后表面并不防锈,需要镀铬,镀铬后磨削至公差尺寸;由于最后需要磨削加工,表面粗糙度可以达到0.8;
这里的直线轴承为滚珠,所以要求轴要很硬,不然会磨出一道道沟来,因此选择轴承钢淬火;
注意这个镀硬铬(耐磨铬)厚度要比装饰铬(0.2-0.5um)厚的多;因为这里需要轴承滚珠来回摩擦轴表面,镀装饰铬厚度太小,显然不耐磨,必须要镀硬铬,达到一定厚度的铬;
3.铬是最硬的金属,硬度在HV750,相当于HRC62;所以铬用来添加到其他金属表面增加硬度;
[此贴子已经被作者于2022/7/28 13:19:52编辑过]
机器视觉+ARM
31.2002
