回帖:9个,阅读:770次 [上一页] [1] [下一页]
加装开关问题
693
tanminting
文章数:7
历史总积分:693
发表于:2022/7/24 8:03:04
各位大神,你们好,请教一下各位一个问题,我有三块12伏的加热垫,现在想要加一个小开关来控住它们的温度,要有三个档三种温度,用什么开关好,尺寸最好要小一点,各位有什么办法呀,谢谢
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/24 9:01:50
功率足够小,用乒乓开关,dip开关
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2022/7/24 11:26:39
这还有看电流,加热东西电流一般都比较大,电流太大的话,还是用多档开关,搭配固态合适
693
tanminting
文章数:7
历史总积分:693
发表于:2022/7/24 19:01:50
回复 #1楼 知道一点
功率很小,十几欧吧
693
tanminting
文章数:7
历史总积分:693
发表于:2022/7/24 19:02:29
回复 #2楼 15900475403
3A电流左右
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2022/7/24 20:00:31
自动温控开关
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/24 20:21:13
看了你的回复,表示看不懂了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/7/24 21:29:08
一个风扇档位开关就有三个档位,刚好合适你的要求
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/25 11:00:19
以下是引用goldage在2022/7/24 21:29:08的发言:
能? 请出个图
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/7/27 7:56:20
个人的理解是三块垫,分别通电1块、2块、3块来对应3种温度,
比如1档1号垫通电,2档1号2号通电,3档1号2号3号都通电,每一个垫的电流是3A左右。
如果这样的话应该只能上万能转换开关了。
如果不是我理解这样的,那就请楼主说明清楚要求,最好画个示意图。
大家一起学习
