变频器维修
回帖:5个,阅读:1181次 [上一页] [1] [下一页]
1033
山岚如画
文章数:52
历史总积分:1033
发表于:2022/7/23 17:17:21
今天修了一块ACS510 75KW驱动板,静态检测维修完成,单独用500V直流给电,各方面正常,连接主板,正常,启动,报变频器没准备好,查阅了相关资料,发现母线电压没有,屏蔽报警后,可以正常启动,面板显示输出了,可驱动板测量没有脉冲,有没有高人指点一下,是不是只有接了模块才有脉冲输出?板子型号:SINT4610C
1033
山岚如画
文章数:52
历史总积分:1033
发表于:2022/7/23 17:17:59
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2022/8/1 17:26:00
你看看,驱动芯片有没有工作电压
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2022/8/3 19:21:21
前段时间遇到过丹弗斯变频器FC301不装模块情况下驱动部分上路驱动IC TD350I无法正常工作。
1033
山岚如画
文章数:52
历史总积分:1033
发表于:2022/8/13 17:49:39
问题一直没找到,客户催了,没办法,更换了一块好板,后续如果有进展,我会持续更新
56
821834691
文章数:50
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2022/8/15 19:24:56
检测这部分运行电压是不是正常
593.7619
