变频器论坛
回帖:2个,阅读:560次 [上一页] [1] [下一页]
b496054588
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/7/22 22:30:00
新触摸屏IPC477C用WinCC flexible 2008 SP2 Advanced  设备类似选择1.3.2 版本可以下载,下载后与PLC物理连接PING正常,但无法与PLC 通信,数据没办法更新。求助,是版本问题吗还是?大家有碰到到吗?有的话请告诉下,谢谢了
1028
chl198196
文章数:4
历史总积分:1028
发表于:2022/7/29 21:51:25
应该是HMI上PG INTERFACE接口的协议设置问题,需要改为S7 ONLINE
b496054588
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/8/11 21:16:50
回复 #1楼 chl198196
这个IPC  有双网卡  与PLC 可以正常通讯,与外网怎么建立正常联系呢?IP 与原触摸屏设置一样
118.1068
