【话题】请教:怎样过滤极短信号(20220721)
ghq1818
作者的所有帖子(221)
发表于:2022/7/21 9:22:18
如题,PLC正常应该输出一个大概0.5秒的信号,但是最近偶尔会有输出一个一瞬间的信号引起误动作,目前plc有密码进不去看不到程序,领导也不让破解密码,求指教如何过滤掉有误信号。
[此贴子已经被jint于2022/7/22 9:37:35编辑过]
小菲课堂|灵活的FLIR可互换AutoCal?智能自标定镜头,如何突破各种检测距离的限制?
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/21 9:56:24
0.5s,它比0.5s还小
你能确定是PLC发出的,那就拆程序解决,其他无解。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达EH PLC和触摸屏在印刷机械控制中的应用
lywqj
作者的所有帖子(435)
发表于:2022/7/21 10:08:26
阻容滤波了解一下
倍福基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2440)
发表于:2022/7/21 10:34:52
外接一个时间继电器过滤一下,≥0.5秒信号有效,且锁定输出。
通过传感器选择减少数据中心的二氧化碳排放量 | 维萨拉 (Vaisala)
宅男技术控
作者的所有帖子(587)
发表于:2022/7/21 13:35:50
瞬间信号基本都是毫秒级的,要查清问题根源,必须读程序,监控输出波形图!
应用案例 | 中央运动控制器助力实现模块化设计并减少整体工作量
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2022/7/21 21:29:59
可以考虑隔离电源试一下
EtherCAT 电源箱能在现场更好地检测电力消耗情况
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/22 7:20:11
一个一瞬间的信号引起误动作,不清楚被控对象是怎样接收这个信号的
如果这个信号是干扰,试试对地加个滤波电容
快乐 幸福 自由 比什么都重要
实验室监测系统为 HIV/AIDS 疫苗提供保障
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2022/7/22 13:13:08
要想低成本,又不想修改程序,只能外加一个简单的控制板可以解决,具体的实现方式,可以参考NE555的应用。有专门的针对此种类型的设计,或者用单片机写一个简单的状态判断程序。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
倍福|声、光、水效果的和谐统一
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2022/7/22 15:59:18
再给你一个方案,此方案的优点是抗干扰能力要比用单片机强,但是灵活度差,不好现场改参数,只能通过图中的CT及充电放电阻去改变触发的时间,而单片机的优点是可以现场快速更改参数,不用改硬件,但是在恶劣场合使用,需要考虑抗干扰设计。
FA技术 | 现场总线CC-Link的参数设置
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2022/7/23 19:56:02
外挂一个仿三菱的工控板 方便的
CAN总线在七头钥匙机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
654.8086
