回帖:11个,阅读:1087次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
发表于:2022/7/21 9:22:18
如题,PLC正常应该输出一个大概0.5秒的信号,但是最近偶尔会有输出一个一瞬间的信号引起误动作,目前plc有密码进不去看不到程序,领导也不让破解密码,求指教如何过滤掉有误信号。
[此贴子已经被jint于2022/7/22 9:37:35编辑过]
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/21 9:56:24
0.5s,它比0.5s还小
你能确定是PLC发出的,那就拆程序解决,其他无解。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12461
lywqj
文章数:434
年度积分:694
历史总积分:12461
发表于:2022/7/21 10:08:26
阻容滤波了解一下
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2022/7/21 10:34:52
外接一个时间继电器过滤一下,≥0.5秒信号有效,且锁定输出。
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2022/7/21 13:35:50
瞬间信号基本都是毫秒级的,要查清问题根源,必须读程序,监控输出波形图!
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/7/21 21:29:59
可以考虑隔离电源试一下
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/22 7:20:11
一个一瞬间的信号引起误动作,不清楚被控对象是怎样接收这个信号的
如果这个信号是干扰,试试对地加个滤波电容
快乐 幸福 自由 比什么都重要
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/7/22 13:13:08
要想低成本,又不想修改程序,只能外加一个简单的控制板可以解决,具体的实现方式,可以参考NE555的应用。有专门的针对此种类型的设计,或者用单片机写一个简单的状态判断程序。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/7/22 15:59:18
再给你一个方案,此方案的优点是抗干扰能力要比用单片机强,但是灵活度差,不好现场改参数,只能通过图中的CT及充电放电阻去改变触发的时间,而单片机的优点是可以现场快速更改参数,不用改硬件,但是在恶劣场合使用,需要考虑抗干扰设计。
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/7/23 19:56:02
外挂一个仿三菱的工控板 方便的
1718.7648
