机电一体化
回帖:43个,阅读:3939次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
压缩空气系统
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/21 20:40:38
#20楼
回复 #16楼 余生少年
好久好久没发帖子了,最近几天相对有空,就把近三年以来的工作经历整理一下,与同行们分享。
若发现不正确的地方,望指正。
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/21 20:41:27
#21楼
回复 #17楼 pan_xiansheng
眼光独到!厉害!表情
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/21 20:43:37
#22楼
感谢版主把本贴设置为精华!以便让更多的同行们看到!
你的肯定,就是我发帖子的动力!表情
30031
goldage
文章数:16534
年度积分:1549
历史总积分:30031
发表于:2022/7/21 21:41:31
#23楼
压缩空气系统,自动排水,冷干机,过滤器,用户终端存储罐这几个是必要的,至于热能回收如果需要,也是可以考虑的,45千瓦的空压机,产生的热能是非常大的,如果有用热水需要,增加一套热能回收系统,节约的钱还是很丰盛的
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/21 21:50:14
#24楼
回复 #23楼 goldage
行家!表情
完全赞同你的看法!表情
19272
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:728
历史总积分:19272
发表于:2022/7/21 22:23:56
#25楼
以下是引用山谷在2022/7/21 20:41:27的发言:
眼光独到!厉害!表情
因为本人在退休前,也曾是工厂的设备管理人员,类似楼主的报告,我也经常写,报告中需要详细的陈述:设备的现状、设备故障及损坏的原因、将要采取的改进措施、预计的效果、需要资金及工程总时间等等。总之就是让领导一目了然(即使是外行),以便领导决策。
[此贴子已经被作者于2022/7/21 22:25:21编辑过]
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/22 7:55:40
#26楼
回复 #25楼 pan_xiansheng
向前辈致敬!表情
10638
towngas
文章数:1546
年度积分:637
历史总积分:10638
发表于:2022/7/22 7:59:21
#27楼
以下是引用山谷在2022/7/21 20:32:00的发言:
压缩空气输送过程中,如果输送管道出现漏点,压力越高,则压缩空气泄露就越严重。
因泄漏而浪费的压缩空气量,比气缸正常工作时所需要的压缩空气量,要远远多得多!
因此,不建议高压传输压缩空气。比大多数正常需求的压力稍微高一点点就好。然后在使用压缩空气的地方,设置合适的储气罐。
对于需要更高压力的应用场合,可以设置个增压泵来提高气压值。
如果在输送主管路和储气罐也能出现泄漏(不可控),那这方案在负载侧就更不可控了,节能就是空话。另外建议仪表气和动力气分开
[此贴子已经被作者于2022/7/22 8:15:34编辑过]
8448
机栝
文章数:1061
年度积分:706
历史总积分:8448
发表于:2022/7/22 8:15:43
#28楼
深度好文!学习了表情
知行合一。
19272
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:728
历史总积分:19272
发表于:2022/7/22 9:07:16
#29楼
回复 #26楼 山谷
看了楼主几篇文章,觉得还可以,给楼主个建议:你可将以上的文章发给北京的《设备管理与维修》杂志社,你的文章与杂志社的要求基本一致。
