机电一体化
回帖:43个,阅读:3939次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
压缩空气系统
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/21 7:52:38
#10楼
另外,自从安装了气压报警器,由于气压不足而导致停产的事故的次数直接降为0!有效降低了设备故障停机时间。
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/21 7:55:49
#11楼
正常来说,气缸的耗气量是很小的。为了比较准确而全面地掌握整个压缩空气系统,本人深入做了一些关于耗气量的调查。使用SMC空气耗气量计算软件,统计整个工厂的耗气量,如下:
开箱机使用两个真空发生器EV-25,耗气量4.42L/S,合计耗气量4.42*3.5*5*2=154.7L/min;
放纸机械手使用真空发生器,耗气量0.44L/S,合计耗气量0.44*5*10*2=44L/min;
包装机有3台,耗气量280L/min,合计耗气量840L/min;
综上所述,二车间耗气量总合计:835.9+154.7+840=1830.6L/min≈1.8m3/min。
按照同样的方法,计算出一车间的耗气量大约是1.3m3/min。
由于三车间有5台DN50的气动隔膜泵,3台用于投料,2台用于出料。每次投料,隔膜泵工作40分钟左右,出料时,隔膜泵工作60分钟左右。每天最多生产3批产品。若在0.7MPa的气压下,每台的耗气量高达0.9m3/min。目前气压已降低到0.60MPa,三车间的忙时最大耗气量大约是2.4 m3/min,闲时耗气量大概是0.2 m3/min。
污水处理站间歇使用3台DN50气动隔膜泵(其中两台一天大概工作3次,每次20分钟左右,另一台每天工作2次,每次大概60分钟),整个污水处理站忙时最大耗气量大约是2.4 m3/min,闲时耗气量大概是0.3 m3/min。
实验室的耗气量大约是0.2 m3/min。
在最恶劣的情况下,即三车间与污水处理站都在同一时间处于忙时状态,整个工厂的耗气量大约是1.3+1.8+2.4+2.4+0.2=8.1 m3/min,比较接近45KW空压机的最大排气量8.6 m3/min。这就可以解释为何45KW空压机的流量有时候高达96%。
大多数情况下,即三车间与污水处理站都处于闲时状态,整个工厂的耗气量大约是1.3+1.8+0.2+0.3+0.2=3.8 m3/min。
上述数据表明,现有45KW空压机和37KW空压机,一用一备,目前是足够使用了的。
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/21 7:56:23
#12楼
值得注意的是,这8台DN50的气动隔膜泵,对整个压缩空气系统会造成比较大的影响,很容易破坏整个系统的稳定性。这也是为何会在三车间安置一个1.5m3储气罐的缘故。
目前正准备在该储气罐出口安装一个调压阀,适当降低气动隔膜泵的气压值,以便减轻气动隔膜泵对整个压缩空气系统的冲击力。
当然,可能的情况下,最好的做法是使用电动隔膜泵代替气动隔膜泵,直接把电能转换为所需要的机械能,减少转换环节,能明显提高能源利用效率。
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/21 7:58:36
#13楼
气压对耗气量的影响挺大的。请看下面一组数据——
一个SMC气缸,型号是MGPM40-250Z,缸径40毫米,行程250毫米,1分钟往返9次。按照SMC空气耗气量计算软件计算该气缸的耗气量:
当气压为0.40MPa时,耗气量是38.202L;
当气压为0.45MPa时,耗气量是42.278L;
当气压为0.50MPa时,耗气量是46.355L;
当气压为0.55MPa时,耗气量是50.431L;
当气压为0.60MPa时,耗气量是54.508L;
当气压为0.65MPa时,耗气量是58.584L。
上述数据表明——
当气压由0.60MPa降低到0.50MPa时,耗气量减少54.508-46.355=8.153L,减少比例是8.153/54.508=15.0%。
当气压由0.50MPa降低到0.40MPa时,耗气量减少46.355-38.202=8.153L,减少比例是8.153/46.355=17.6%;
因此,降低气压,能减少耗气量,从而降低能耗。
10638
towngas
文章数:1546
年度积分:637
历史总积分:10638
发表于:2022/7/21 8:16:50
#14楼
不错的节能减排案例,额定压力设定0.7,最低工作压力0.6,感觉回差范围小了;如果提高储气罐气源压力(45KW),后级适度加减压阀呢?是否供气品质能提高些。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2022/7/21 8:36:05
#15楼
    心思专注于设备,不漠视思空见惯之事,投身于现场观察研究,利用科学的方法分析,制定切实可行的方案解决问题,拥有如此优秀的设备管理人员,真乃企业之幸事。佩服!
雷电
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2022/7/21 9:37:22
#16楼
我看这位老哥每天都在处理设备,每天都在处理不同的设备,哪里装载的
19272
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:728
历史总积分:19272
发表于:2022/7/21 13:48:15
#17楼
我估计楼主并非一般的设备维修人员,而是设备管理人员,设备维修人员通常仅对设备(单一)负责,而管理人员是对整个工厂设备负责,必要时,需要书写报告,向领导汇报、申请维修资金,等等。
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/21 20:32:00
#18楼
回复 #14楼 towngas
压缩空气输送过程中,如果输送管道出现漏点,压力越高,则压缩空气泄露就越严重。
因泄漏而浪费的压缩空气量,比气缸正常工作时所需要的压缩空气量,要远远多得多!
因此,不建议高压传输压缩空气。比大多数正常需求的压力稍微高一点点就好。然后在使用压缩空气的地方,设置合适的储气罐。
对于需要更高压力的应用场合,可以设置个增压泵来提高气压值。
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/21 20:37:12
#19楼
回复 #15楼 799676754
术业有专攻。
在自动化行业做久了,自然会懂得稍微多一些。
感谢你的赞赏!
