机电一体化
回帖:34个,阅读:1491次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
生产速度匹配问题
41819
知道一点
文章数:24160
年度积分:1544
历史总积分:41819
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/22 8:28:34
#30楼
以下是引用乌龟船长在2022/7/21 10:52:05的发言:
以下是引用山谷在2022/7/20 7:38:11的发言:
自动生产线还有个基本原则——后端设备速度>前端设备速度。如此,生产线才不会出现堆积现象。反之,若前端快,后端慢,那么整条生产线必定会出现产品堆积现象,进而造成整条生产线的生产效率不高。同时,堆积处的设备,故障率必然会高居不下。
=== 汽车生产线表示没听过这种言论,
这个后端是指的产线下道工序
他说的没错,只是少个条件=,后线运行速度要大于等于前道生产线,否则就会出现堆积
类似生产线,在工序之间,有的有连接线(运转..)有的要进中转库,有的有"同步"信号控制.....
楼主的这条线,各部分都是可以独立运作的,没有协调,甚至出现堵料情况也不能停前端线
在调试时只好走后端速度大于前端,想做到等于有点难
产线属于东拼西凑,如果是一个厂家做的,设计有点扯
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/22 17:43:57
#31楼
回复 #30楼 知道一点
高手!一下子就抓到要害!佩服!表情表情表情
这条生产线,原先是手动生产线,2017年才把包装之后的后半段(开箱、套袋、装箱、复称、折袋、封箱、金属检测、贴标、码垛)改成自动包装线的。
联机信号只做到包装机,没有做到出料泵。
装箱环节出现故障,导致堆积的话,会把装箱之前的包装环节停下来,但不会停出料泵。
生产工艺关系,出料泵不能随便停。
41819
知道一点
文章数:24160
年度积分:1544
历史总积分:41819
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/22 19:15:14
#32楼
回复 #31楼 山谷
都用变频器了,堵料就降速,多长时间在降
非常情况下也不能停?不太信
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/22 22:24:55
#33楼
回复 #32楼 知道一点
料一旦断了,要重新出料,很麻烦的。
出料泵之后,有切粒、冷却、干燥这三个环节,然后才到包装环节,期间过程大约需要15分钟左右。
若包装机出问题,即使立刻停止出料泵,冷却环节的产品,也会顺着水流去到干燥环节堆积起来。
因此,出料泵不会随便停的,除非出了大问题。
三言两语难以说清楚,望理解表情
41819
知道一点
文章数:24160
年度积分:1544
历史总积分:41819
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/23 8:54:42
#34楼
没有什么说不清的
你不会说你的系统没有急停按键吧~太扯的设计
快乐 幸福 自由 比什么都重要
62.5442
