机电一体化
回帖:34个,阅读:1455次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
生产速度匹配问题
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/20 17:37:15
#20楼
回复 #15楼 知道一点
破袋问题,主要是速度过快引起的。
最大速度>额定速度,最大速度只能临时开一段时间,不能一直让机器处于极限速度,否则机器真的很容易出问题。
另外,需要保持机器的清洁卫生,影响包装质量的横封与纵封,不能粘有膜,否则很容易封不好,造成破包。
每个班开机之前,都要做好横封与纵封的清洁卫生。
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/20 17:38:24
#21楼
回复 #16楼 YXBK
过奖了,力所能及,职责所在,为老板分忧,应当的。
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/20 17:43:20
#22楼
回复 #18楼 1056128144
你真幽默!
可以在触摸屏上根据生产需求调速的。
把最大速度调小一些,只不过不让操作工开那么快而已。
出料泵的速度参数,直接影响产能,还影响整条自动生产线的设备稳定性,因此需要引导操作工合理设置参数,不能让操作工开得太快。
1402
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/20 17:46:02
#23楼
回复 #17楼 hnhyczj
不明白你说的PMC具体指的是什么。
设备之间,若速度不匹配,就像电脑的内存与CPU频率不匹配一般,无法发挥出应有的良好的整体性能的,甚至会对整体产生反作用力。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/7/20 18:26:17
#24楼
以下是引用山谷在2022/7/20 17:38:24的发言:
向你这样高尚的人太少了。我想您的老板肯定也是一个和你志同道合的人。
山谷
文章数:206
历史总积分:1402
发表于:2022/7/20 21:52:08
#25楼
回复 #24楼 woshigoutou
心存善念,眼里处处皆是美景。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/7/21 5:23:50
#26楼
以下是引用山谷在2022/7/20 21:52:08的发言:
心存善念,眼里处处皆是美景。
经典。你适合搞行政。
乌龟船长
文章数:694
年度积分:218
历史总积分:7465
发表于:2022/7/21 10:52:05
#27楼
以下是引用山谷在2022/7/20 7:38:11的发言:
自动生产线还有个基本原则——后端设备速度>前端设备速度。如此,生产线才不会出现堆积现象。反之,若前端快,后端慢,那么整条生产线必定会出现产品堆积现象,进而造成整条生产线的生产效率不高。同时,堆积处的设备,故障率必然会高居不下。
=== 汽车生产线表示没听过这种言论,
53
635343688
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/21 11:15:27
#28楼
以下是引用乌龟船长在2022/7/21 10:52:05的发言:
=== 汽车生产线表示没听过这种言论,
我也第一次听说这种言论。
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/22 8:00:39
#29楼
以下是引用山谷在2022/7/20 17:37:15的发言:
破袋问题,主要是速度过快引起的。
如果因为速度上去就会破袋,只能说是个破设备~有不协调地方
对应这部分机器,允许开多高就是额定~操作工人才不管呢,除非机械有专人设置(比如工艺员)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
