回帖:16个,阅读:2900 [上一页] [1] [2] [下一页]
917
294889288
文章数:52
历史总积分:917
发表于:2022/7/19 19:50:30
步进驱动器是3DM2283,输入是交流220V,步进电机的额定电流是6A,请教下这个步进套装在主电路中的工作电流是多少?
87811
ZCMY 版主
文章数:47948
年度积分:1018
历史总积分:87811
发表于:2022/7/19 21:30:36
DIP红圈设的话,是5.2A
47283
YXBK 版主
文章数:21755
年度积分:2211
历史总积分:47283
发表于:2022/7/20 7:43:41
这个电流可以通过3个拨动开关选择的,不同的开关组合对应不同的电流,你图中的设置是5.2A
大家一起学习
917
294889288
文章数:52
历史总积分:917
发表于:2022/7/20 8:10:21
回复 #1楼 ZCMY
版主,这个步进电机的电流5.2A我明白啥意思,现在是设备中有3台相同的这个步进电机套装,还有一个400W的变频器+200W的异步电机套装,现在领导让再追加1套这个步进电机套装和给切刀的加热装置(温控仪+加热管(1100W 220V)),所以我想计算一下加了以后电路中的总电流是多少?防止电源的电线不够粗给烧了。
917
294889288
文章数:52
历史总积分:917
发表于:2022/7/20 8:10:56
回复 #2楼 YXBK
10373
711022027
文章数:848
年度积分:455
历史总积分:10373
发表于:2022/7/20 8:18:38
楼主缺一块钳形电流表表情表情表情
917
294889288
文章数:52
历史总积分:917
发表于:2022/7/20 8:35:39
回复 #5楼 711022027
部门前几天刚申请给买了一个钳流表,第一次搞这个,就是想知道理论是怎么计算的?是不是步进套装在电路中的工作电流就是驱动器给电机设定的电流值?
87811
ZCMY 版主
文章数:47948
年度积分:1018
历史总积分:87811
发表于:2022/7/20 8:48:04
电路的总电流你需要测下运行时AC220V供电电源的电流,这个与电机的电流是不一样的;
47283
YXBK 版主
文章数:21755
年度积分:2211
历史总积分:47283
发表于:2022/7/20 8:52:17
以下是引用2948892882022/7/20 8:10:21的发言:
这个没看到什么计算公式,手册上也没写输入电流有多大,你有现成的就嵌一下电流,
要不问一下雷赛的技术支持,问了后来论坛反馈一下。
大家一起学习
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/7/20 8:57:21
根据总功率来计算总电流。
