变频器论坛
回帖:5个,阅读:1660次 [上一页] [1] [下一页]
1033
山岚如画
文章数:52
历史总积分:1033
发表于:2022/7/19 9:30:59
   最近修了两台ACS510 124A 的变频器,损坏原因老电工误判故障,用摇表摇了变频器三相输入和输出的绝缘,之后上电正常,一运行报F0004(接地报警),查了IGBT模块和驱动电路以及电流检测,后来查了开关电源,没发现问题,不用怀疑主板,更换过主板,故障依旧,一直抓耳挠腮中,有没有大神指点一下,另外求此变频器驱动电路图纸一份,先谢谢诸位大神了
1033
山岚如画
文章数:52
历史总积分:1033
发表于:2022/7/19 9:38:17
syhqx
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2022/7/19 11:26:53
参数改一下试试啊。
8573
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:480
历史总积分:8573
发表于:2022/7/19 11:39:12
接地来自于输出检测,但是,我估计你搞定了接地还得出其它故障,这电工真会玩!
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2022/7/19 14:17:39
电工就依仗这个混口饭吃啊,这个都不让干,还怎么活啊!平时什么都让干就一打杂的,工资又特低,不得赚点外块。这才利用手中的权利正大光明的进行维修检测,你怎么能抱怨电工呢?
1033
山岚如画
文章数:52
历史总积分:1033
发表于:2022/7/23 20:46:16
报警问题已解决,系驱动板小板上电阻虚焊导致,谢谢大家了
[此贴子已经被作者于2022/7/23 20:46:34编辑过]
625.0372
