回帖:15个,阅读:7954次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2022/7/18 20:02:40
上位机为S7-200SMARTPLCST30属于源性输出(PNP)使用运动向导中脉冲+方向
松下伺服驱动器中设置参数(位置控制模式):Pr01为0;
Pr05 0或者2;
Pr07为3;
3.能够实现的功能与待解决的问题
(1)电机使能端能够开启29,脉冲1,4引脚能够正常工作,伺服电机能够按既定速度,到达相应的位置(伺服电机试运转能够正反转)
(2)待解解决问题:电机不能通过程序实现正反转切换,总之正反转都是一个方向
4.已经尝试的解决办法
检查电路,电路没有出现短路与断路的情况;程序能够控制Q0.2(方向信号的输出与断开,且输出端电压24v)
[此贴子已经被jint于2022/7/20 9:19:49编辑过]
5分悬赏
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/7/19 10:32:20
2脚与6脚之间有没有电压,再看看在有电压和没电压的情况下方向有没有改变
大家一起学习
7060
YS-W
文章数:2385
年度积分:1395
历史总积分:7060
发表于:2022/7/19 12:07:54
我认为是否接线问题,PLC控制PNP输出,A6输入信号是共0端。最好能有个简图看看是否接线问题?
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/19 18:05:42
既然使用脉冲+方向,Q0.2控制转向
那就查线路及设置
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2022/7/20 14:26:02
回复 #1楼 YXBK
谢谢您的解答!2,6脚有电压,有电压跟没有电压时,都只能一个方向转》
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2022/7/20 14:26:58
回复 #3楼 知道一点
谢谢您
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2022/7/20 14:30:20
PNP输出X4口位置控制模式,接线原理图
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/7/20 16:19:13
以下是引用2899509075在2022/7/20 14:26:02的发言:
如果接线没问题,那应该就是设置的问题了。
大家一起学习
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/20 20:57:43
以下是引用2899509075在2022/7/20 14:30:20的发言:
看这图,觉得接线不对Q0.2方向?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2022/7/21 15:42:57
你的PRO.6改为1看看
724.0362
