变频器论坛
回帖:4个,阅读:962次 [上一页] [1] [下一页]
西门子变频G130
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2022/7/18 14:43:46
西门子变频G130之前报f30022,换了一台变频器后报警消失,RDY黄灯闪,没有报警,变频器不输出什么原因,谢大神指教
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2022/7/18 18:20:19
可能是识别到型号或序列号变动了,需要重新做拓补。
另外也有可能是有的设备生产商把硬件锁了,自行更换后系统识别到序列号更改后就不会切换到run。
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2022/7/18 21:33:05
以下是引用747696067在2022/7/18 18:20:19的发言:
重新下载程序好使吗
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2022/7/19 12:43:30
回复 #2楼 sun宝哥
你先核对一下你换上的变频器和原来的变频器上的标签,看下具体区别在哪里。
区别不大,重新识别一下就行,不然就重新组态
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2022/8/3 19:37:10
同型号换原MCU板试下
2593.6257
