机器人论坛
回帖:11个,阅读:3293次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/7/18 13:53:42
一、机械臂简介
机械制作方面采用铝型材、3D打印、同步带和步进电机,低成本的制作方案。控制器方面,使用esp32s3芯片,带有WiFi蓝牙功能。可以输出100KHZ脉冲,支持关节运动和直线运动指令,150mA 8路输出,6~36V 8路输入,带光耦隔离。编程方面,采用blockly可视化编程,使用手机或平板就可以完成编程。
哔哩哔哩视频:https://www.bilibili.com/video/BV13e4y1d73w
开源地址:https://oshwhub.com/qinzr/robot
或者:https://gitee.com/qzr123/tiny-6arm
二、制作过程
1.机械部分
首先使用FreeCAD软件进行3D模型图绘制。FreeCAD是一个开源的3D设计软件,可以免费使用,方便二次开发,支持运动仿真和简单的有限元仿真。我使用它来设计我的机械臂。其中前三关节采用双电机结构,也就是说一个关节有两个电机,这样平衡的设计既提高了负载能力,也提高了精度和稳定性。现在这台机械臂拥有2.4kg负载能力和0.5mm的重複定位精度,以及765mm的臂长。
2.控制器部分
2.1 主控制器
主控制器采用ESP32-S3芯片,ESP32-S3芯片带有WiFi蓝牙功能,双核,240Mhz频率,45 个可编程 GPIO。性能可以满足机械臂运行算法,设计了6个脉冲控制接口,可以控制6轴机械臂。8路输入和8路输出,带光电耦合起到保护电路的作用,方便外接电磁阀。
2.2 电机驱动部分
步进电机驱动采用TB67S109AFTG芯片,支持最大4A电流。控制芯片使用ESP32-C3,支持脉冲控制和CAN通信控制。磁编码器使用MT6816CT-ACD,14位单圈绝度编码器,最高精度可达0.02°。
2.3 软件部分
主控板程序是基于开源micropython的,它实现了使用python语言就可完成单片机程序开发。驱动板编程是基于ESP-IDF库编写的C语言程序。手机控制软件是基于开源blockly和bipes编写的。
三、使用说明
请观看视频:https://www.bilibili.com/video/BV13e4y1d73w
[此贴子已经被作者于2022/7/18 14:09:50编辑过]
41660
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:581
历史总积分:41660
发表于:2022/7/18 17:04:51
这次还可以转载吗表情表情表情?
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/7/18 17:22:10
可以的 jint
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:581
历史总积分:41660
发表于:2022/7/19 8:56:37
回复 #2楼 18378401409
表情表情表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2022/7/19 9:11:52
   高!实在是高!佩服!
雷电
12986
346953791
文章数:3151
年度积分:428
历史总积分:12986
发表于:2022/7/22 22:09:54
楼主厉害啊。。总成本是多少啊。。可以后期考虑投入批量生产,商用了。。
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/7/23 11:12:15
以下是引用346953791在2022/7/22 22:09:54的发言:
制作成本5000左右
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2022/7/23 21:33:05
智慧君
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
10128
chengzheng
文章数:1836
年度积分:541
历史总积分:10128
发表于:2022/7/25 9:03:38
挺好!
楼主深耕了多少年这个  ?
光之大联轴器
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2022/8/2 9:39:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
