回帖:16个,阅读:1134次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/7/16 8:39:59
把万用表的2个表笔做短接,有时显示的电阻为0,过一阵测显示为三点几,就是说不同时候测的电阻值变化还是挺大,不知造成这种误差的原因是什么?这样的话是不是测所有元器件电阻值都会有几欧姆的误差?
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/16 10:22:31
扔了吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16720
klq1972
文章数:70
年度积分:758
历史总积分:16720
发表于:2022/7/16 10:34:42
电池没有电了
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/7/16 10:52:23
手别抖
11847
1326893350
文章数:1085
年度积分:873
历史总积分:11847
发表于:2022/7/16 10:57:01
万用表档次和价格不一样,测试结果也不一样!同意一楼说法。
森林之王
1239
兜兜里豆豆
文章数:34
历史总积分:1239
发表于:2022/7/16 14:08:19
下的我赶紧拿出手册查查,
幸好相差3在容许范围内。
1239
兜兜里豆豆
文章数:34
历史总积分:1239
发表于:2022/7/16 14:09:51
吓得我赶紧拿出手册查查,
幸好、相差3在容许范围内。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/16 15:04:44
你把表笔短接了还有3Ω,还算合格品?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2022/7/16 17:06:42
表笔接触不良。这样往往是变动。但你说刚接触是0,过一会是3,还真有可能是上面说的电池问题。
另一种情况,万用表速度慢,阻尼大。甚至超调。比如fluke15,刚量的时候超值,然后低值,然后振荡逐渐稳定
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/7/16 21:24:50
先把表笔换了吧
