回帖:3个,阅读:565次 [上一页] [1] [下一页]
lao皇
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/7/15 11:12:46
 有一设备机构,根据机构两侧液位差的大小,控制其中变频电机的运转速度。(即0≤液位差δH<10时,以速度V1运行,10≤δH<20时,以 V2运行,水位差20≤δH<30时,以V3运行)。要求用PID控制。
 在西门子PID模块中,而我这个要是以液位差为反馈值,接到intput,那么接到setpoint的设定值应该设成什么才能达到:液位差越高,控制电机转速越快的控制要求?
 还是要以什么为控制量?才能达到控制效果。。。
10分悬赏
23854
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:343
历史总积分:23854
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/7/18 12:31:29
你这个应该用分段速来控制,几个比较指令,输出一定的值给定变频器,或者使用变频器的多段速功能
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/18 13:35:36
你就不怕这液位差的控制最后某端冒顶?
还有应该有一端的基准液位
既然用到PID咋还出来这多液位差值?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2022/7/19 10:40:12
你的要求属于典型的比例控制,即K*p控制,K为比例系数,p为液位差,Kp相乘后,直接对应变频输入电压(0-10V),也就是对应频率。如果再完善一下,可适当加上微分、积分控制即可。当然,以上的数值具体是多少,需要现场摸索确定。
625.0127
