人机界面
回帖:10个,阅读:1187次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/7/14 11:00:05
正常使用TPC7062TD,坏了后把程序输入到TPC7062Ti,通讯连接不上 这两个型号不通用吗?请教一下各位老师
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2022/7/14 11:12:32
通讯设置看一下;
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2022/7/14 11:27:57
看看通信参数设置和硬件连接,检查一下。
联系!腾讯扣扣149034219
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/14 13:09:52
一个看硬件串口方式有没有修改(估计大概率不会修改,小版本不一样,PCB估计都是通用的),
剩下就是看通讯参数了,读取PLC串口参数和屏对比
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2022/7/14 13:10:32
TPC7062Ti的IP改了吗,不是程序下进去就能用了
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/7/14 14:12:23
回复 #1楼 ZCMY
PLC的通讯设置
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/7/14 14:14:22
回复 #3楼 bnnyygy
我是直接把TD的程序下载到Ti里面了,通讯没有设置
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/7/14 14:17:11
回复 #4楼 余生少年
初学者 有点搞不懂 ,我只是把程序下载到Ti里面了
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/7/14 14:35:46
回复 #5楼 174434851
这是屏幕的串口
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/14 20:18:46
从PLC读出其设置并记录下来
再看屏设置是否匹配
也可能是没有做型号转换?
我在使用中发现如果使用FINS有的PLC版本会出问题,目前发现的是CP1H v1.1 ,但CP1E v1.1没问题
注:在用McgsPro时发现,使用Host没事
快乐 幸福 自由 比什么都重要
