回帖:7个,阅读:2004次 [上一页] [1] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
发表于:2022/7/14 9:45:19
plc采不到,量了一下仪表的端子是0.64v,这个正常吗。这边没有串口线,没法看。
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2022/7/14 10:35:54
这个不好说.
有的平时量不出电压.
碰到的多数有2,3V的电压.
但是有些转换器量的是0.6V.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2022/7/14 11:33:05
从测量电压是判断不出来的
大家一起学习
29418
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:499
历史总积分:29418
2017国庆活动(二)
发表于:2022/7/14 11:38:48
以下是引用xiao007在2022/7/14 9:45:19的发言:
用示波器或者逻辑分析仪吧!
联系!腾讯扣扣149034219
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/14 11:46:50
不发数据时是很低的,发数据时是±交替的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20030
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:282
历史总积分:20030
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/7/18 15:12:57
A+B=5V,如为0V+5V,通讯停止中;如为1.7V+3.3V=5V(或其它加起来为5V的值),通讯进行中。A、B都低,注意6V钳位二极管有否击穿。A、B电压都是对地测量的,直接跨在A、B两点测量的电压值,说明不了问题。
对地示波表看的话,A、B两个端子都应有矩形波,且极性/占空比正好相反(故二者电压值有互补关系),幅度约为5V。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/18 18:46:29
1、 RS-485的电气特性:逻辑‘’1‘’以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑‘’0‘’以两线间的电压差为-(2—6)V表示。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
-188
挥手说再见
文章数:-1
年度积分:-188
历史总积分:-188
发表于:2022/7/20 10:47:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
