回帖:10个,阅读:2546次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
y2k0001
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2005/9/12 10:17:00
现有一个电脑室电脑室要装65台电脑,每台电脑功率为400W,电压为220V。
我想问一下接入电脑室的导线的截面积要多大?电脑每六台共用一组电源那六台又该
用多大的导线呢?
我用电流选择法,I=P/U  p=26000W  电流大约为119A   截面积 S=圆周率*R2
我不明的是I=P/U 跟 S=圆周率*R2之间的换算,有谁知道上面二工式之间的换算工式吗?
谢谢各位先。
表情
1041
tftwf
文章数:10
历史总积分:1041
发表于:2005/9/12 19:13:00
100A以上  导线载流量一般不得大于2.5A/平方     以2A/平方算      用60平方差不多了
1111
电盲
文章数:54
历史总积分:1111
发表于:2005/9/12 20:32:00
楼主的算法不对,你用的是直流,要用交流算
1020
千里草。
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2005/9/12 21:42:00
如果你用三相四线制,进线可选用3x10+1x6的铜芯电缆,每组可选用2.5平方的电源线。
1016
sanshao8012
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/9/13 11:00:00
选择:YJV22-3*25+1*16; 出线选择:4平方铜芯。
1006
cgy999999
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/9/13 15:23:00
用三相交流電      2.5平方電線源線分10組﹐可以分三相﹐
1034
y2k0001
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2005/9/13 16:09:00
那条总线用多大的呢??
1016
sanshao8012
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/9/13 18:42:00
总线用YJV22-3*25+1*16
1429
星星俩奶妈
文章数:123
历史总积分:1429
发表于:2005/10/16 21:44:00
P=U *I是直流算法
希望就在前方
1077
ip
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2005/10/17 22:43:00
总线2*25,分线4平方。足够!
281.2219
