变频器论坛
回帖:10个,阅读:1546次 [上一页] [1] [2] [下一页]
折弯机特别响
21346
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1154
历史总积分:21346
发表于:2022/7/13 6:06:06
油路,踩下脚踏,就特别响,到变速点更响。保压回程后,才没有异响。请问,症结何在?
 一花一世界,一佛一如来
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2022/7/13 8:59:25
以下是引用aaxin2008在2022/7/13 6:06:06的发言:
机械部分?还是电气部分?电机?变频器?
森林之王
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/7/13 11:57:56
液压部分吧 检查电磁阀 泵这些
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2022/7/13 13:44:45
先搞清响从哪来的;
21346
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1154
历史总积分:21346
发表于:2022/7/13 14:46:22
以下是引用1326893350在2022/7/13 8:59:25的发言:
机械部分?还是电气部分?电机?变频器?
应该是液压站部分。
 一花一世界,一佛一如来
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2022/7/13 16:29:10
回复 #4楼 aaxin2008
指兔子让别人追!!!
森林之王
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/7/13 21:13:22
很明显,楼主所指应该是液压泵部分震动造成的噪音的,如果管道都震动的话,不排除液压泵已经是超负载了
21346
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1154
历史总积分:21346
发表于:2022/7/14 7:02:35
以下是引用goldage在2022/7/13 21:13:22的发言:
折弯机空行程也响
 一花一世界,一佛一如来
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/7/14 21:16:16
空行程也存在噪音大,建议检查一下是否油温偏高,造成油温偏高一般是水冷热交换器水流不够,风冷的话估计是翅片太脏,过了风散热不到,处理液压系统压力不足噪音大,见过最离谱的是水冷热交换器穿孔,油箱进水
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/17 0:16:03
液压部份坏了,需要拆相关配件检查
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
171.8668
