德嘉工控
回帖:1个,阅读:648 [上一页] [1] [下一页]
9987
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2178
年度积分:724
历史总积分:9987
发表于:2022/7/12 13:46:30
客户手里面有315-2PN的CPU想要实现与Smart1000IE通讯
正常上述2个设备是不能够直接通讯的,大连德嘉针对性价比比较高的smart line触摸屏研发了一款多功能交换机产品,有了它就可以实现将西门子S7-300PN、S7-1200、S7-1500的cpu与smart line 触摸屏通讯。
同时客户2台315-2PN之间也要实现互相通讯,这个是完全没有问题的,因为我们的这款多功能交换机有4个网口,如有网口有剩余,也是可以作为普通交换机使用的,客户不用另配交换机了,功能非常强大。
9987
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2178
年度积分:724
历史总积分:9987
发表于:2022/8/12 16:31:25
        如果西门子300系列PLC没有网口,如型号:CPU312、CPU314、CPU315-2DP,自身没有集成网口的情况下想要连接一台SMART LINE 触摸屏,那么多功能交换机是不支持的,但是还有别的方式可以转换连接,那就是MPI口转网口的设备,型号:Mini ETH-SmartIE,直插型,体积非常小巧,犹如西门子DP插头一样大小,可支持热插拔,即插即用,无需额外对PLC编程就可实现转成以太网和SMART LINE触摸屏通讯。
该款型号只能连接一台SMART LINE触摸屏,如果需要多台,请使用型号:Mini ETH-MPI(SmartIE),可连接4台上位。
31.2002
