机电一体化
回帖:6个,阅读:849次 [上一页] [1] [下一页]
1849
dflckl
文章数:254
年度积分:53
历史总积分:1849
发表于:2022/7/11 8:51:44
放卷机张力会突然小了,但是张力给定的没减小,断电停机1小时后接着开机还是能正常的,正常个30,40分钟又不行了。电机温度摸起来热,但不烫手。难道是电机发热影响的?
[此贴子已经被jint于2022/7/12 9:16:34编辑过]
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2022/7/11 8:59:49
你们放卷用电机的?我们都用磁鼓的。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/7/11 9:27:50
测一下电机的实际电流有没有变化
大家一起学习
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/7/11 22:04:00
如果你的电机不是带测速运行的,这个现象是会出现的,但变频器不报警,建议你把变频做一下自学习和加强散热或者换用专用的变频电机,普通电机做收放卷,如果没有测速运行,真不耐用,特别是大扭矩工况
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/12 12:42:03
放卷机张力会突然小了,但是张力给定的没减小--为什么?没查程序吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/7/13 21:42:37
回楼上话,放卷张力如果是采用无检测模式的话,可以利用张力控制型的变频器对电机进行力矩模式控制,那样的话可以不用写程序,只要设置好控制数据就可以了。张力控制型变频器国产很多,例如汇川330等,性能也是不错的
不说
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2022/12/2 17:20:34
电机速度控制问题吧,外圈大,内圈小
