回帖:13个,阅读:1177次 [上一页] [1] [2] [下一页]
加热器的电气控制
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2022/7/10 20:47:21
我这加热器是380的,22KW,客户这边控制是一个空开加一个交流接触器。正常来讲是不是需要加漏电保护。
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2022/7/10 21:36:51
如果是加热水的,并水会有可能和人有接触的话,可以考虑加漏电保护
13792
Tivian
文章数:3554
年度积分:1578
历史总积分:13792
发表于:2022/7/10 22:42:34
设备如果接地良好的话 可以不加
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/10 23:12:55
可能与人接触吗?比如是洗澡水
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2022/7/10 23:39:24
正常来讲是要装漏电断路器的
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/7/11 7:45:38
我们这给水箱加热,工业用水。没有加漏电保护器。
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/7/11 9:20:04
需要
5628
shpw
文章数:985
年度积分:402
历史总积分:5628
发表于:2022/7/11 9:59:06
必须加 ,看你的控制好简单啊!  没有温控,没有断线检测。
7106
YS-W
文章数:2411
年度积分:1441
历史总积分:7106
发表于:2022/7/11 13:12:26
我们这里安检要求都换漏保
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2022/7/11 13:57:01
最好是装,要不漏电后造成上级或总漏跳
151.7389
