回帖:13个,阅读:1509次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
发表于:2022/7/8 9:40:04
公司有个蒸汽加热的水池。加热过程需要泵来补水,所以用液位传感器控制的。但是因为蒸汽产生的波动会干扰液位传感器,导致接触器反复吸合容易烧坏泵。所以想了几个办法
1,改用pid控制或者阻尼时间设置的显示器
2,用变频器控制
3,传感器加弯管(已失败)
4,加时间继电器5更换传感器位置(已失败)
各位大佬还有没有更好的办法?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/7/8 9:53:22
使用浮球液位计可以吗?
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/8 10:12:26
把滤波时间加长点可行不。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/7/8 10:55:16
水位传感器,实际传感的是压力,你的蒸汽出来的时候是不是有压力的?如果是有压力的话,肯定会对液位传感器造成影响,这个就无解了,只能用接触式的液位检测。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2022/7/8 11:13:17
我们公司用液位传感器,加浮球就是防止液位传感器数值受到干扰导致电气元器件损坏
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/8 12:58:40
能说一下用的什么传感器检测液位吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10719
towngas
文章数:1549
年度积分:718
历史总积分:10719
发表于:2022/7/8 14:09:19
用外接式翻板液位计,回差补水;蒸汽加热直接用用静压、浮球、超声波都会产生检测信号波动。
[此贴子已经被作者于2022/7/8 14:14:50编辑过]
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/7/8 14:36:30
加滤波 加延时
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/8 15:48:58
你现在用的是启停控制,液位差(时间差)要合适,否则避免不了。
或者换传感器,用模拟量的,使用变频器做恒液位控制。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2022/7/8 16:00:57
系统有压力波动的罐体可以用双法兰差压变送器。
1111.1344
