菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:467次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2022/7/6 17:52:22
随着进入夏季强降雨时期
全国各地陆续进入了“看海”模式
长时间的雨水渗透
房屋很容易被慢慢损伤
因此我们要检查房屋的密封性
及时修补泄漏,避免造成更大的损失
那么该如何检测房屋的密闭情况呢?
剥离材料和隔热层
  让我们从空气泄漏开始查找:可以在热空气逸出或冷空气进入的任何地方寻找它们。如果你使用的是像FLIR C5这样的热像仪,你首先要确保室内和室外的温度至少相差10°C(18°F)。热量通常从门、窗、阁楼和电源插座周围逸出,因为剥离材料在寒冷中容易收缩。
  接下来,你要检查隔热层是否有缺失,因为隔热层缺失导致的泄漏占家庭能量损失的10-20%。失去隔热层不仅会导致更高的能源账单,还会导致墙后发霉甚至结冰。隔热层缺失的最常见区域往往是插座、开关、未完工的车库以及墙壁与屋顶相交的阁楼边缘等。
  案例指导:小菲课堂 | 如何检查房屋的隔热层问题?
雨水渗漏
  现在,您需要检查是否存在任何现有或潜在的水损害,因为这些在风暴季节可能会造成灾难性损害。你会首先发现一些明显的水损伤迹象,比如窗户、门和管道周围的凝结,发霉的气味,以及混凝土周围的结壳或粉末堆积。但我们不能总是依靠眼睛,因为水可能会在石膏板后、沿窗台和底层地板上造成损害。小菲建议建议您可以使用FLIR针式或无针式湿度计,因为它们可以提供一些隐藏地方的可量化读数。
  案例指导:小菲课堂|房屋漏水湿气重?FLIR热像仪帮你解决!
暖风、空调系统
  无论是安装不良还是机器磨损,我们都要检查家里的暖通空调系统是否有存在故障的可能。使用FLIR红外热像仪,您可以轻松排除一个常见的暖通空调问题——冷凝水溢出。由于灰尘或矿物杂质积聚,凝结水盘可能会溢出液体并泄漏到天花板上,从而导致水损害引起的多余热量损失。
  使用热像仪,你还可以检查其他常见问题,包括电气连接松动、空气管道错位和空气过滤器堵塞。你还需要再次检查恒温器,确保它没有安装在离插座或电灯开关太近的地方,因为这两种热源产生的热量足以在恒温器上产生更高的读数。
  案例指导:空调出问题了?——FLIR ONE Pro帮你分分钟搞定!
目前各地降雨还在持续中
保险和物业等公司应提前备好检测工具
及时发现隐藏的泄漏点
提前修复,应对雨水的侵害
FLIR检测工具会是您不错的工作伙伴
它将助您迅速评估和修复房屋
将水损失尽可能降低!
关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
[此贴子已经被作者于2022/7/21 9:24:08编辑过]
46.8003
