三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:6704 [上一页] [1] [下一页]
2978
cma_520
文章数:502
年度积分:61
历史总积分:2978
发表于:2022/7/6 10:34:42
GX Works2 在卸载和安装高版时【低版本没有卸载的情况下】都出现找不到指定模块的问题,本想借个贴找下问题的解决办法,但搜索下发现,遇到类似问题的还不少。
所以单独在提出来,希望有遇到类似问题并解决的,能提供个解决的办法。实在是不想重装系统,太麻烦了。
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
6482
2537658335
文章数:157
年度积分:296
历史总积分:6482
发表于:2022/7/6 14:29:53
https://kathen.lanzouj.com/b00vudr6d
密码:7p4d
优先用CX-ONE卸载工具
GeekUninstaller打开之后,选中需要卸载的软件,右键,有一个“强制删除”功能
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2022/7/6 14:42:01
用360签字卸载,再不行重装系统
大家一起学习
2978
cma_520
文章数:502
年度积分:61
历史总积分:2978
发表于:2022/7/6 17:15:00
以下是引用25376583352022/7/6 14:29:53的发言:
密码:7p4d
优先用CX-ONE卸载工具
在CX-ONE安装失败的情况下,直接使用Geekuninstaller,还是没有卸载掉。
放弃了,不用新版本了。
真心不想重装系统,能用就暂时先用吧,遇到哪天不好使了在来盘它!
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/7/7 16:08:58
以下是引用cma_5202022/7/6 10:34:42的发言:
使用三菱软件专用卸载工具卸载后重新安装,安装时请注意你的GX Works软件版本是否符合你的操作系统。
专用卸载工具曾经发过,这次重新发一下。
附件:
[本地下载]
Good Luck~
29227
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:308
历史总积分:29227
2017国庆活动(二)
发表于:2022/7/8 0:34:45
以下是引用cma_5202022/7/6 17:15:00的发言:
密码:7p4d
优先用CX-ONE卸载工具
放弃了,不用新版本了。
看楼主主题是要卸载什么???
联系!腾讯扣扣149034219
2978
cma_520
文章数:502
年度积分:61
历史总积分:2978
发表于:2022/7/8 8:33:44
回复 #5楼 guanyumou
卸载GX Works2的低版本,安装高版本的。
2978
cma_520
文章数:502
年度积分:61
历史总积分:2978
发表于:2022/7/12 21:02:00
问题在不重装系统的情况下完美解决!
第1步;强行删除注册表中所有和GX Works2有关的文件夹。
    进入注册表方法按下组合键【Win+R],弹出运行界面后输入“regedt32",运行后,点击”【编辑】--【查找】--【在查找目标中】输入“GX Works2"
  反复查找。找到后就删除,直到注册表内的GX Works2的文件全部删除。
第2步:用第三方软件【如腾讯电脑管家】强力卸载剩余部分。
第3步:删除之前安装目录内的所有文件。
第4步;安装新程序
以上是我的操作方法。且成功了!
