机电一体化
回帖:8个,阅读:1408次 [上一页] [1] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2022/7/6 9:36:11
请教各位师傅,同一型号,品牌的数控机床,电源供电三相五线,漏保经过三相线+零线。接到数控机床为三相电源+地线(没有零线),将地线接在数控机床的PE端。一台机床不会跳漏保,另外一台,合闸就跳漏保,(将变频器的PE线拆下,送电不跳闸,然后再接回PE线也不跳闸,接PE线时有跳火的现象),什么原因?有些说数控机床不能接漏保,是不是啊?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2022/7/6 10:10:43
是变频器的原因,不是数控机床的原因;
11871
1326893350
文章数:1085
年度积分:897
历史总积分:11871
发表于:2022/7/6 11:32:11
以下是引用ZCMY在2022/7/6 10:10:43的发言:
是变频器的原因,不是数控机床的原因;
同意赞成!变频器电源输入电路禁止使用漏电保护器,必须使用牢固的接地保护装置!这也是工控人最基本概念。
森林之王
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/6 11:45:57
看楼主说的,还有不跳的。
怎么解释
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2022/7/6 13:04:06
以下是引用知道一点在2022/7/6 11:45:57的发言:
看楼主说的,还有不跳的。
怎么解释
两台机床泄漏电流不一样
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/6 13:21:39
以下是引用1053370790在2022/7/6 13:04:06的发言:
看楼主说的,还有不跳的。
怎么解释
两台机床泄漏电流不一样
漏开客户自己配的?还是设备厂出厂时就带的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/7/6 14:40:50
什么原因
变频器有泄漏电流
为什么一台可以一台不可以
两台的泄漏电流不一样
如果有些地方安监一定要求装
可以选漏电流大的漏电开关
大家一起学习
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/7/6 21:22:31
有的跳,有的不跳,这个是存在,只要你的机器用到变频和伺服这些
就算同一台机,有的也是新机不跳,用的时间长了才跳,这个现象见多了
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2022/7/7 8:01:20
以下是引用知道一点在2022/7/6 13:21:39的发言:
看楼主说的,还有不跳的。
怎么解释
两台机床泄漏电流不一样
设备不带的,带了就是给自己找麻烦。
140.4009
