回帖:8个,阅读:914次 [上一页] [1] [下一页]
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2022/7/6 6:42:36
现场信号干扰跳动,
中间加隔离栅能稳定信号吗 ?
我觉得有困难,
当然不能排除有做的好的厂家,电磁隔离做到位的,信号可以稳定。
大家有没有类似的经历 ?
[此贴子已经被jint于2022/7/7 10:22:21编辑过]
13179
momo1508
文章数:64
年度积分:611
历史总积分:13179
发表于:2022/7/6 6:53:57
可以加个试试,因各种工作环境不同干扰不确定。只能试验
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2022/7/6 7:09:17
回复 #1楼 momo1508
是的,
看环境,还要看隔离栅性能。
现场已经安排了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/7/6 12:05:07
电缆是屏蔽电缆吗?如果不是,也建议更换。
chongfaming
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/7/7 15:13:08
有台老设备压力变送器一直跳变,买了个国产信号隔离器安上后,立马好了
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2022/7/7 19:38:42
大多数时候没问题、主要是因为共地等带来的干扰,而多数隔离器是三端隔离的,曾经有一台振动检测仪数据乱跳、加1个220转220隔离变压器好了
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/8 10:18:51
隔离器主要是隔离电位差导致的干扰,并且由于低通特性还具有了一点滤波的功能。现场情况复杂,还得试试!
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2022/7/11 6:00:41
都加上了。
我后来想了一下。
厂家东西如果做的好的话,应该是有技术可以抑制干扰的。
所以还是先用上。
起码可以隔离一下,对PLC也是安全点
10719
towngas
文章数:1549
年度积分:718
历史总积分:10719
发表于:2022/7/11 7:59:11
现场信号干扰很复杂,有被测介质工艺波动产生干扰,有传感器自身信号波动及周边电磁干扰,有信号传输产生的接收端干扰;加安全栅只是作用于信号传输。
2796.8423
