施耐德电气论坛
回帖:2个,阅读:1307次 [上一页] [1] [下一页]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
品牌积分(施耐德):159
发表于:2022/7/5 9:19:47
变频器输出端配电机电抗器或滤波器的作用是什么?
62
3358319970
文章数:543
年度积分:62
历史总积分:62
品牌积分(施耐德):336
发表于:2022/7/6 9:27:20
施耐德官网解释:由基于PWM(脉宽调制)原理的变频器,输出电压是一系列脉冲, 当施加到电机绕组上时,可能会出现电机绕组上的过压,同时流经电机绕组和电机电缆的高频电流还会产生电容漏电流,尤其是使用较长的带屏蔽电机电缆时,这些现象会更加明显。输出电抗器和滤波器可保护电动机免受反射波现象和dv/dt峰值电压的影响,另外输出电抗器和滤波器的附加电感可以帮助减少电动机发热、电动机噪声和电动机振动。所以当变频器到电机的电缆超过一定的长度时(具体长度参照各系列变频器产品目录),需要增加电机电抗器或dv/dt滤波器。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
品牌积分(施耐德):9
发表于:2022/7/9 9:01:36
回复 #1楼 3358319970
   谢谢楼上师傅分享!
雷电
62.4704
