施耐德电气论坛
回帖:9个,阅读:1874次 [上一页] [1] [下一页]
2508
xiangtao3
文章数:500
历史总积分:2508
品牌积分(施耐德):547
发表于:2022/7/4 10:37:13
用750瓦的伺服电机,带一个链条机构往一个方向走定位走不准怎么搞。现在是走相对点位,然后传感器检测到上升沿就停止伺服。但是发现传感器检测到后这个链条停止的位置有时前有时候后,应该怎么改进呀。
13783
Tivian
文章数:3548
年度积分:1569
历史总积分:13783
品牌积分(施耐德):57
发表于:2022/7/4 10:44:00
是运动的惯性吧、用中断输出,电机加刹车
47738
YXBK 版主
文章数:21979
年度积分:2666
历史总积分:47738
品牌积分(施耐德):276
发表于:2022/7/4 13:07:30
既然走相对定位,就不应该用外部传感器控制停止,应该是脉冲走完了自动减速停的。如果想用外部传感器停,最好是快到位时先减速。
大家一起学习
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
品牌积分(施耐德):2
发表于:2022/7/4 14:15:04
加一个编码器,用的是编码器记录即将到位后减速下来,直到感应器后停止发脉冲!
8168
第三颗牙
文章数:1209
年度积分:945
历史总积分:8168
品牌积分(施耐德):8
发表于:2022/7/4 14:33:09
链条机构本身就存在不稳定性,一般伺服用的都是同步带或齿条机构,定位会准确。
4805
宅男技术控
文章数:588
年度积分:584
历史总积分:4805
品牌积分(施耐德):11
发表于:2022/7/4 17:20:42
1.驱动链条需要调整好伺服增益;
2.定位参数中加入背隙设定;
2508
xiangtao3
文章数:500
历史总积分:2508
品牌积分(施耐德):547
发表于:2022/7/8 10:09:13
回复 #5楼 宅男技术控
表情表情表情
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
品牌积分(施耐德):15
发表于:2022/7/8 11:58:17
速度模式,高低速切换,检测到接近开关停止
雲宸雲曦
文章数:27
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):3
发表于:2022/7/8 20:16:26
回复 #4楼 第三颗牙
对的,使用链条结构的伺服定位本身不准的!直接叫机械工程师改结构,齿轮条或同步轮,自己不用调参数先没用的,链条定位误差会累计的,结构不改你自己怎么调都没有用。。。。做链条定位的机械工程师水货
[此贴子已经被作者于2022/7/8 20:17:19编辑过]
8280
0aguang0
文章数:1636
年度积分:62
历史总积分:8280
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2022/7/9 20:47:34
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=492778
你看我的帖子吧
最好是不要检测到传感器就停止..这样是必然不准的...
我现在做的是用touchprobe功能...在碰到传感器的时候读取当前位置..然后叠加一个位置值走绝对定位...
然后再把位置清0
[此贴子已经被作者于2022/7/9 20:49:52编辑过]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
314.7669
