回帖:18个,阅读:1364次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/7/3 21:30:49
某一设备有三个工序,1,2 ,3想在屏上做一个输入框,如果输入123那程序就做1号工序后再做2号工序,做好2号工序后再做3号工序整个流程完。
如果输入312,那就先做工序3再做工序1然后再做工序2.顺序可以任意组合。
且还要次数任意设置。如输入1123那就是工序一做两次,再做工序2最后工序3.如果输入332那就做两次工序3,再做工序2就完了不做工序1.
用PLC和触摸屏如何实现?
[此贴子已经被作者于2022/7/3 21:32:12编辑过]
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/3 23:00:23
用PLC和触摸屏如何实现?
加工工序有几个工序,自己计算,简单点,那个寄存器不为0,表示有活要干,=1,然后SUM求和。FOR来搞,不难
主程序:
1#子程序
2#~N#子程序同样。
~!大逻辑应该没毛病,小问题请自行根据工艺情况调整。
PS:请打钱!
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/7/3 23:23:55
回复 #1楼 bnnyygy
这是什么编程软件?看得不是很懂哦。
打钱啊,收到钱分你一份
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/4 6:48:34
用的欧姆龙软件,要想对应,你在问题中就要提出所用PLC品牌
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11228
chi1225
文章数:2817
年度积分:895
历史总积分:11228
发表于:2022/7/4 8:03:41
不可能完成的任务,个人觉得至少要在屏上留三个输入框,对应三个工序,然后才好自由组合,排列。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/7/4 9:42:19
最好是一个流程有多少工序就用多少个寄存器,比如最多流程有8个工序,就用8个寄存器,每个寄存器输入对应的工序号,用不上的就输入0
然后没完成一个流程就去读取对应的工序号,然后根据工序号再调用对应的子程序
最后要想知道更详细的做法,那就请提供详细的PLC和触摸屏型号。
大家一起学习
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/4 10:03:28
以下是引用chi1225在2022/7/4 8:03:41的发言:
一个寄存器也可以,个位,十位,百位,千位,都可以提出来
此帖发自论坛手机版
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2022/7/4 11:22:50
1#子程序表情
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/7/4 11:24:01
回复 #3楼 知道一点
三菱
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/7/4 11:27:47
回复 #7楼 zhengchang
一个工序一个子程序,问题是如何译码将个十百千提出来。哪个寄存器等于几就调用对应的子程序
1156.2742
